Husqvarna 415X Moteur de coupe Bloqué
Djariry
Message par Djariry »
Bonjour à tous, et merci d'avance pour le temps qe vous allez prendre pour m'aider à régler mon probleme.
J'ai un automower Husqvarna modele 415 X que j'ai acheté en mai 2022.
Jusqu'à hier tout allait bien.
J'ai reçu une notification "moteur de coupe bloqué". En effet, un cable trainait sur la pelouse, et il s'est enroulé sur le disque sous la tondeuse.
J'ai enlevé le cable et j'ai constaté comme si le bloque s'était déboîté.
Lorsque je relance la tondeuse, je la soulève légèrement par l'arrière, les roues tournent, et j'appuie sur le disque pour l'enfoncer, j'entend un claque et la le disque se met à tourner (je porte des gants pour me protéger). Le robot se remet a tondre normalement pendant un certain temps, avant de se redeboiter de nouveau.
Depuis hier apres midi, j'ai du refaire la manipulation au moins 6 fois.
J'ai demonté tout a l^heure les disques, le roulement, et je constate qu'il y a un axe en metal qui fait un mouvement vertical. je peux tirer dessus et le renfoncer sur 1cm environs
Que me conseillez vos de faire?
Merci d'avance pour vos retours
Djariry de Haute Savoie
Husqvarna 415X
500m2 en forme de G
Re: Husqvarna 415X Moteur de coupe Bloqué
Difficile de répondre sans en savoir plus. Je te conseille d'ouvrir la coque ; c'est très facile à faire ; il suffit d'un tournevis Torx 20. Cela te permettra d'examiner de plus près la fixation du système de coupe sur l'axe du moteur.
Tu trouveras ici un éclaté du système de coupe qui devrait t'aider.
Nathan
Message par Nathan »
J'ai exactement le même problème depuis vendredi .. moteur de coupe bloqué
J'ai tout démonté de a à z et je n'ai rien vu à part un petit jeu dans l'axe du moteur de coupe.
En mode test moteur de coupe, le moteur de coupe marche une fois sur 5.
Et quand le test est lancé , lorsque je touche le plateau de coupe. il se met à tourner.
Ps : je pars en vacances jeudi soir :cry:
dha76
Message par dha76 »
Une épidémie ? le mien est à l'atelier depuis presque 3 semaines, moteur de coupe bloqué...
Husqvarna Automower 415X Septembre 2021
Terrain 1200m² en pente irrégulière, arboré... environ 700m² à tondre
Normandie - Seine-Maritme
Marto3
Message par Marto3 »
Le miens a le même symptôme, moteur de coupe bloqué. Je l’ai nettoyé changé les lames et toujours pareil, cette erreur apparaît de temps en temps. Ce n’est que sa 2 eme saison. Je pense que je vais appeler un revendeur qui voudra bien le prendre en charge car je l’ai acheté sur internet à GPLshop. Je trouve que pour une 2ème saison ça fait court pour avoir déjà un souci.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Nidal02
Message par Nidal02 »
Bizarre cette épidémie en moins d'une semaine...
Ça ne sentirait pas le bug de mise à jour FOTA?! (Je n'ai pas vérifié la caractéristique de ces moutons)
dha76
Message par dha76 »
Bizarrement, le moteur de coupe a été remplacé sous garantie alors que mon robot n'est plus garanti...
Il faut dire qu'il avait aussi le problème de 415X: Fonct. de sécurité défect. liè à un bug de firmware...
Marto3
dha76 a écrit : jeu. juil. 11, 2024 9:51 pm Bizarrement, le moteur de coupe a été remplacé sous garantie alors que mon robot n'est plus garanti...
Bonsoir, merci pour cette information. J’emmène le mien chez un revendeur le 22/07/2024.
Marto3
Bonjour, bon hier après quelques sorties le moteur de coupe ne voulait plus repartir, donc erreur MOTEUR DE COUPE BLOQUÉ :oops: :evil: :evil: pour une 2ème saison j’avoue que je suis très déçu (pas de chance) heureusement qu’il est encore sous garantie. J’espère qu’après changement du moteur du disque de coupe ça ne se reproduira plus. Je pense que cela ne viens en rien d’une mise à jour.
Bonne journée
