Transfo de la station de charge qui lache - reparable ?
Titibiyou
Message par Titibiyou »
Bonjour à tous !
J’ai une husqvarna 430X depuis fin 2021 et j’ai retrouvé ce jour mon robot en plein milieu du terrain à l’arrêt.
La station de charge était éteinte. J’ai donc vérifié notre prise en y branchant un appareil et elle fonctionne parfaitement. Le magasin où je l’ai achetée me dit que c’est le transfo qui est sans doute foutu et que le nouveau coûte 250-300€.
Mes interrogations sont les suivantes:
-est ce que ces transfo sont réparables ? (Je n’aime pas trop le principe de jeter / racheter)
- est ce que c’est normal/frequent que ça claque si vite ?
- est ce que le prix est correct ou il y a un bon plan qque part dont je pourrais profiter si je dois en racheter un?
Merci d’avance pour vos bons conseils
Re: Transfo de la station de charge qui lache - reparable ?
Je devine que c’est en France et peut-être près d’une cabine EDF ? (Ce serait bien de mettre la signature à jour). Malheureusement EDF a le droit de livrer un voltage jusque 10% plus élevé que les 230V standards, ce qui résulte en 253V. Or les transfos de Husqvarna ne sont garantis que jusque 240V. IL existe une solution alternative.
Chercheur a fait un excellent tuto à ce sujet :
viewtopic.php?f=6&t=21044
Titibiyou
Bonjour monsieur,
Non je ne suis pas en France, je suis en Belgique près de binche. Donc visiblement rien à voir avec le réseau électrique.
De plus mon installation est aux normes car elle vient d’être contrôlée suite à l’installation de panneaux.
Désolée pour la signature, je suis nouvelle et je ne suis pas une habituée des forums ;)je vais y regarder
Merci pour le tuyau de la fabrication autonome d’un transfo mais j’avoue que c’est du chinois pour moi😅 l’électricité ce n’est pas mon domaine de prédilection
Je n'ai pas lu qu'on avait testé le transfo pour voir s'il débitait du 28 volts ou non. Ce n'est pas parce qu'on a du 220 v à la prise et pas de led allumée sur la station que c'est systématiquement le transfo qui est foutu.
Titibiyou
@tasmanix, ah c’est vrai ? Je vais aller le faire tester alors.
Pensez vous qu’il soit potentiellement reparable du coup ?
Non, ce n'est pas réparable. Il marche ou non. Je suggère juste de vérifier que c'est bien le transformateur qui est hors service. Le forum propose une alternative au transformateur Husqvarna. Mais il faut un multimètre et être un minimum bricoleur. Umbra55 a donné le lien plus haut.
Titibiyou a écrit : mar. juil. 02, 2024 6:48 pmDe plus mon installation est aux normes car elle vient d’être contrôlée suite à l’installation de panneaux.
Donc, en effet, ce n'est pas réparable.
Et beaucoup de personnes se plaignent des décrochages dus aux panneaux solaires...qui tuent leurs alimentation :-(
Mais rien ne prouve que cela soit votre cas.
Si encore sous garantie...n'hésitez pas !
Titibiyou
Ok , un grand merci pour vos réponses !
Passez une excellente soirée
Titibiyou a écrit : mar. juil. 02, 2024 6:48 pm Désolée pour la signature, je suis nouvelle et je ne suis pas une habituée des forums ;)je vais y regarder
viewtopic.php?f=5&t=22454&p=217222#p217222
