tonte manuelle pour test batterie
blackeagle
Message par blackeagle »
Avec une relative régularité (une ou deux fois par semaine) mon téléphone m'informe que mon mouton est arrêté "batterie vide" et je le retrouve au milieu du pré.
Concernant ma programmation sur appli Husqvarna Iphone :
- zone de tonte en navigation assistée par GPS donc pas de zones de tonte définies.
- tonte quotidienne 8h 20h que je suspend si pluie...
Statistiques données par l'appli :
- 4179 h 10% de recherche 90% de tonte
- 5867 kms parcourus
- 2974 cycles de charge
Avant de changer la batterie (sauf si vous me dites qu'à l'évidence elle est en fin de vie) je souhaitais faire un test de la batterie comme indiqué à de nombreuses reprises sur le forum.
MAIS je ne parviens pas à lancer une tonte manuelle (ou zone secondaire) n'ayant pas de zones puisque GPS... Comment procéder dans ces conditions ?
Avec mes remerciements anticipés
Bonne soirée à tous
AM 230ACX B:36 v2.50
17 avril 2009 / rebutée avril 2018
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
Re: tonte manuelle pour test batterie
Sur l'écran du robot, quand on démarre la tonte, il y a écrit zone principale. Il faut descendre le curseur, pour atteindre zone secondaire. Et là, on peut lui demander de tondre jusqu"à épuisement des batteries.
Le symptôme que tu décris fait penser aussi à de mauvaises connexion des câbles ; soit un connecteur défectueux sur le câble, soit un connecteur défaillant à l'arrière de la base. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9538
jedecouvre
Message par jedecouvre »
Bonjour blackeagle,
Débutant (trois jours de pratique), Gardena sileno minimo 500m2, j'ai vu le robot s'arrêter à 10 m de la station ce matin : batterie vide. Il avait tondu pendant plus de 20 minutes.
Précision : je l'avais lancé "maintenant" pour 1/2 heure.
Je n'ai pas encore réussi à le faire démarrer en mode programme.
D'après la doc, le mode progammé comprend le retour à la station de charge.
Cela ne serait donc pas le cas en mode "manuel" ?
J'imaginais que le robot mesurait la charge de la batterie et revenait la la station quand la charge
était trop faible (dans mes rêves ?).
Curiosité : à un moment le robot est monté à moitié sur la station (vers 16 ou 18% de charge) puis il est reparti.
Gardena sileno minimo 500 m2 (moins de 250 m2 à tondre).
1er lancement le 22/07/2024
Le mode manuel ne ramène pas le robot à la station.
jedecouvre
Merci chercheur !
