Robot et Hêtraie
tranber
Robot et Hêtraie
Message par tranber »
Salut
Dans moins de 12 mois, je prends possession de ma nouvelle maison, la zone à tondre passant de 2000m² à 15000m².
Mon 330x va avoir besoin d'aide. J'envisage donc l'achat d'un ou 2 robots supplémentaires, des modèles d'occasions si possible.
Ma question concerne une double allée d'arbres qui a elle seule fait 2000m²
Quel robot pour cette zone, sachant que j'ai moyennement envie de détourer chaque hêtre. Un robot avec détecteur de colision ; je ne connais pas la fiabilité de cette techno dans le temps. Ou un 330X ou equivalent qui vient buter sur l'arbre et faire marche arrière ; mais ça fait beaucoup de collisions, tous les jours et plusieurs fois par minutes. La dégradation du robot (capteur, moteur de roue....) risque de s'en ressentir!
Qu'en pensez vous?
Husqvarna Automower 330x
Mise en service avril 2014 ou 2015
Normandie
2500m², bientôt 15000m² (un essaim de 330X?)
Tond de 8h30 à 21h30 du lundi au samedi
Repos dominical
Re: Robot et Hêtraie
Ma réponse n'est pas satisfaisante, j'ai une double hêtraie qui fait chacune 100m j'ai renoncé à y mettre un robot pour la double raison de l'ilotage des troncs (mes hêtres sont plus que centenaire) et des nombreuses branches mortes dès qu'il y a des coups de vent.
J'utilise un tracteur avec un broyeur à fléaux, cela reste propre et fait suffisamment illusion de loin la maison étant elle-même 100m plus loin.
Dans cet environnement on ne peut que mettre un robot avec fil périmétrique.
Pour le reste tu as raison de t'orienter vers des robots d'occasion, les 230 et 330 ont fait leur preuve, sur l'ensemble de mes robots je n'en ai que 3 de neuf.
tranber
Merci de ta réponse. J'ai un kubota avec tondobroyeur à fléau mais j'aimerai automatiser le plus possible la tonte du jardin d'agrément. Les feuilles mortes ne seront un pb qu'à l'automne mais c'est effectivement la chute de petites branches qui poseront problème tout au long de l'année.
Je pense mettre dans un premier temps un fil périmétrique autour de l'allée et ne pas détourer chaque hêtre, voir ce que cela donne pendant une année et regarder si les capteurs de collisions tiennent le coup.(mon 330x actuel qui a plus de 10000h a toujours ceux d'origine, c'est costaud!) Ensuite s'il faut détourer chaque arbre, je prendrai mon courage à 2 mains!
Normandie
Repos dominical
