Idées aménagement de ma zone nord coté rue
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
(Bien que cette partie du forum semble peu active, je poste ça ici car c'est ce qui me semble le plus adapté.)
Salut
Actuellement la zone nord-est de ma pelouse n'est pas tondue par John car elle n'est pas accessible (clôture) et surtout parce qu'elle n'est pas clôturée et au ras de la route. (voir plan)
J'envisage (potentiellement cet été, s'il commence un jour) d'enlever la clôture nord et de délimiter cette zone mais j'hésite beaucoup sur la manière de la délimiter/clôturer. Cette zone est sous forme d'un talus pas très haut (moins d'un mètre) qui descend en pente jusqu'au "trottoir". (voir photo)
Je n'avais pas clôturé jusqu'ici parce que je trouve les clôtures assez moches et peu accueillantes. Il m'est aussi très pratique d'accéder à cette zone par la porte d'entrée ainsi que de pouvoir monter jusqu'à la porte d'entrée par la pente gazonnée (par exemple pour transporter un meuble ou un électroménager). Etant dans dans une impasse de campagne, je n'ai quasiment jamais eu d'intrusion sur ce bout de gazon (à part la famille et une fois un livreur tapant au carreau).
Mais si un robot s'y ballade, j'aimerais éviter que des jeunes désœuvrés viennent y toucher (ou le tirer vers la route pour rigoler). Le but étant surtout dissuasif car enjamber une clôture d'1m20 n'est pas bien compliqué.
J'envisage donc une clôture basse ou petit rebord, en crête de talus (pour dissuader de l'escalader) car ma limite de propriété est en haut en retrait de l'arrête. Ce retrait va de 0 (compteur électrique au bout) à environ 1m30 (devant, en bas de la pente, dans l'alignement du goudron)... Il me parait audacieux de rogner sur l'espace public (même si accessible que par moi même) avec une structure en dur. Je mettrais peut être quelques plantes de haie sur la bordure résiduelle (si grillage simple). Le but étant aussi de cacher le robot de la vue.
Là où je m'interroge beaucoup c'est sur la limite basse (et son esthétique). C'est trop en pente pour mon robot avec de l'herbe grasse de Normandie ; et j’aimerais conserver l'accès à la porte par cette pente (voir plus haut). Aussi, la gauche de l'escalier demeure inaccessible à un robot.
Mon idée serait peut être de clôturer dans l'alignement de la porte. Il resterait alors cette pente (de chaque coté) à tondre à la main. Mais est-ce bien optimal de conserver une tondeuse à essence pour si peu ?
Cette clôture beaucoup plus accessible ne serait dissuasive que si elle est plus haute ; la jonction avec celle le long du talus risque d'être bizarre du coup.
Pour finir je n'ai pas trop les moyens d'y mettre plusieurs milliers d'euros (j'ai déjà acheté le robot cette année après avoir économiser et j'ai des travaux plus urgent dans la maison).
Je suis donc ouvert à toute suggestion accessible à un (mauvais) bricoleur : idée de clôture basse originale à faire soi-même, idées d'aménagement de cette pente etc.
Merci d'avance !
Salut
Merci d'avance !
- nord.jpg (226.78 Kio) Consulté 6497 fois
- plan tondeuse.jpeg (252.47 Kio) Consulté 6497 fois
Re: Idées aménagement de ma zone nord coté rue
Je verrais bien une petite haie arbustive basse (50cm) qui ne demanderait ni de gros travaux, ni un gros entretien.
Plantée cette année; l'année prochaine, elle s'étoffera et donc dans un 1 an et demi, elle pourra cacher et retenir éventuellement ton mouton sans à terme couper la luminosité.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Merci pour ta suggestion. Le mouton devra attendre un peu du coup. Tu la mettrais en haut ou en bas de la pente (celle qui descend vers les graviers) ?
Je pense au niveau de l'arête ou dans le talus selon la plante
Le plus dur (pour moi, vu mes connaissances botaniques LOL. -Heureusement ma femme aime ça et maîtrise-) sera de trouver la variété qui convient.
Pour que cela ne devienne pas trop haut et que le/les pieds soi(en)t suffisamment serrés pour retenir la bête.
Là, tout de suite, me vient le truc de talus à petites feuilles persistantes vertes foncées et rondes, et petites boules rouges et rondes. (Tu vois là mon niveau horticole
Un coup de taille haie par an et c'est bon.
---> Google est mon ami! Le Cotonéaster.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Un des critères pour une haie sera déjà une pousse la plus lente possible car la taille des haies plusieurs fois par an non merci ! (Mais ça retardera d'autant plus l'installation du robot.)
Il me semble que la manière dont tu souhaites traiter le talus lui-même a une influence sur la manière de marquer la limite. Il est clair que le robot ne peut pas le tondre ; donc, si tu conserves de l'herbe, il faudra tondre régulièrement le talus avec une tondeuse traditionnelle.
Une solution pourrait être de planter le talus avec un couvre sol bas et de planter une haie basse, comme le propose Nidal02 à la limite haute du talus.
La plante à laquelle pense Nidal02 est probablement le cotonéaster. Cela peut effectivement être une solution pour la haie, mais attention au choix de la variété : il existe un grand nombre de cotonéasters, certains caducs, d'autres persistants, de hauteurs très variables.
Personnellement je suggérerais des millepertuis rampants pour le talus et arbustifs pour la haie. Ce sont des plantes extrêmement faciles à cultiver demandant très peu d'entretien. Elles ont une belle floraison jaune en été.
Un article assez complet sur les millepertuis : https://www.promessedefleurs.com/arbust ... rtuis.html
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
En fait la pente abrupte du talus elle n'est pas chez moi. Ma propriété est en retrait environ d'un mètre en moyenne de l'arête du talus. La pente abrupte je la laisse donc débroussailler par la municipalité. Même avec une tondeuse thermique c'est pas faisable. (Si je voulais un truc esthétique là je la bâcherais pour y mettre des plantes.) Mon interrogation principale est plus sur la manière de clôturer le talus en retrait et la pente douce de devant (trop en pente pour mon John qui s'enlise pour un rien). Je ne vois pas trop comment créer une clôture basse et bon marché. J'ai même imaginer des planches brutes avec des piquets sur 40cm de haut ou un peu plus là où c'est accessible.
J'y avais pensé églementkerlutinoec a écrit : ↑mer. juil. 10, 2024 6:17 pm J'ai même imaginer des planches brutes avec des piquets sur 40cm de haut ou un peu plus là où c'est accessible.
Sinon, à voir avec la mairie, mais couvrir et entretenir toi-même un talus à la mairie ne peut qu'être que valorisant. Le principal étant que cela soit réversible...
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Ouaip. Mon voisin il a juste baché la pente sans rien planter ; c'est moche, je préfère encore des herbes folles.
Mais en tous cas pas de cloture en dur en dehors de chez moi. Ce qui risque d'être bizarre c'est la descente où la limite est dans l'alignement du goudron. D'où mon idée aussi de m'arrêter plus haut et de conserver cette pente en accès de l'entrée.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Je m'interroge aussi sur la capacité de John à ne pas perdre trop de temps dans ce couloir.
Je trouve déjà qu'il va un peu trop dans le recoin du nord et semble y tournicoter pas mal avant d'en sortir.
Un bon dessin valant mieux qu'un long discours, voilà à quoi cela pourrait ressembler. Premier exemple avec des millepertuis aussi bien pour le talus que pour la haie basse. Deuxième exemple avec des cotoneasters (comme suggéré par Nidal02) pour la haie basse. Sur le 2ème exemple j'ai ajouté aussi une clôture basse style "ranch" que l'on peut rendre amovible pour laisser le passage sur la pelouse. Cette clôture serait placée à la limite tondue par le robot compte tenu de la pente. Je suis convaincu que si tu demandes à la mairie, elle t'autorisera à planter le talus.
Concernant ta dernière question : ne te fais pas de souci, même si ton robot passe un peu plus de temps que nécessaire dans ce couloir (qui ne semble pas si étroit ; quelle largeur ?) ça ne devrait pas poser problème. Avec 2 fils guide ta pelouse sera tondue uniformément. Eventuellement, tu joueras sur les départs distants. Mais le mieux c'est d'oublier le robot et lui laisser faire son boulot tranquillement !
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
C'est rigolo de voir devant chez moi avec une haie !
Toutefois la haie je dois la planter 1m30 plus à gauche en théorie.
Mais il est peu probable qu'on m'emmerde si je rogne jusqu'au ras.
Après si je veux que le robot y ailles dès cette été, la haie ne sera pas encore poussée ; une clôture temporaire bon marché reste nécessaire.
Excellent!
Aussi bien le montage, que le rendu.
Salut !
Ouais, les clôtures c'est souvent bien moche et c'est pas facile de trouver la bonne solution... Perso, pour ta zone en pente, j'aurais peut-être pensé à un genre de clôture en bois, genre des poteaux avec des câble tendus entre eux. Ça fait un peu plus discret et ça garde l'accès facile pour transporter des truc. Ou sinon, des buissons bien épineux, ça dissuade bien les curieux sans être trop moche.
Pour ton budget, t'as pensé au crowdfunding immobilier ? J'ai vu que ça marche pas mal pour des projet plus gros, mais ça pourrait peut-être marcher pour des aménagements comme le tien, avec un peu de chance et un bon pitch.
Bonne chance avec ton projet, et tiens-nous au courant !
