Je cherche un conseil concernant un composant que je n'arrive pas à identifier une la carte mère de mon robot, un 315X de 2018.
Il y a quelques semaines le robot ne sortait plus de sa base et ne respectait plus la programmation hebdomadaire. Nous avons changé la batterie par une d'origine, remplacé également les deux câbles internes d'alimentation en courant de manière à lever le doute à ce niveau-là. Tout a été vérifié, les tensions, les courants, la capacité en courant continu et en tension de la borne avec deux lampes 12V/15W en série comme indiqué dans l'excellent article de Chercheur que j'ai suivi pas-à-pas avant de venir ici exposer la situation.
Au démontage, je me suis rendu compte qu'un composant situé sur le chemin du courant, après le connecteur d'alimentation, sur la carte mère, avait surchauffé.
Ne possédant aucun schéma, je suis obligé de progresser par la logique. La question est : quel est ce composant? Juste à côté de celui-ci il y a une diode qui elle laisse passer le courant, dans un seul sens, évidemment, mais je ne vois pas le rôle de ce composant défectueux, une Zener de protection peut-être ? L'ohm-mètre n'indique rien, le composant est coupé.
Avec la nouvelle batterie le 315X sort et tond pendant dix minutes et revient à sa base, mais il n'en sort plus seul, il faut le lancer manuellement. Il indique une heure de prochaine sortie qu'il ne respecte pas, etc.
Est-ce que quelqu'un aurait rencontré ce cas de figure ?
Avec mes remerciements?
Joan
Composant de carte mère endommagé sur 315X 2018
- 315x-joan2.jpg (275.84 Kio) Consulté 248 fois
- 315x-joan.jpg (363.39 Kio) Consulté 248 fois
Re: Composant de carte mère endommagé sur 315X 2018
Je pense que notre ingénieur maison (Razmoket) a abandonné l'idée de pouvoir réparer ces cartes.
Elles sont multi-couches et ... c'est compliqué de faire mieux que pire sans un outillage spécialisé...
Nous n'avons donc, à ce jour, pas ce genre d'information, malheureusement
Je vous remercie Chercheur pour votre réponse.
Côté technique, je suis équipé, j'ai un labo, le matériel adapté et le savoir-faire pour remplacer les composants CMS, je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait identifier ce composant qui se trouve sur le trajet du courant venant du connecteur de l'alimentation principale sur la carte mère. J'aurais tenté un remplacement, même avec un composant discret.
Merci pour l'animation de grande qualité sur ce forum.
Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les lecteurs et participants, une agréable saison d'été.
Joan
Joan
