automower 430X n'avance plus du tout
FredG
Message par FredG »
Bonjour à tous
Je reviens d'une semaine de vacance et je retrouve mon robot 430X à l'arrêt au milieu de la pelouse.
Je tente de le relancer, le moteur de coupe se lance mais le robot n'avance pas du tout, il y a bien un bruit au niveau des moteurs de roues mais ils ne tournent pas, aucun des deux. Je n'ai aucun message d'erreur.
Un idée de l'origine de cette panne (les moteurs de roues ont été changés il y a deux ans)
Quel est déjà la combinaison de touches pour accéder aux test des moteurs?
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
Re: automower 430X n'avance plus du tout
7 et 9 simultanément.
FredG
Message par FredG »
jonas0_13 a écrit : sam. juil. 13, 2024 11:48 pm 7 et 9 simultanément.
J'ai essayé avant d'écrire sur le forum mais ces deux touches ensembles ne donnent rien.
Je réessayerai demain.
430X
Huy-Belgique
Essaye aussi un appui prolongé sur 0
FredG
Message par FredG »
jonas0_13 a écrit : dim. juil. 14, 2024 12:18 am Essaye aussi un appui prolongé sur 0
Ca aussi, je l'ai fait. J'ai accès au menu "avancé" avec l'état de la batterie, des capteurs, du câble,...mais rien sur les moteurs. Je me souviens l'avoir déjà trouvé ce menu mais c'était une manipulation assez compliquée, ou il fallait allumer la machine en appuyant sur plusieurs boutons, avec le capot ouvert mais le capteur du capot en position comme si il était fermé.
430X
Huy-Belgique
Euh...non.
Ca c'est pour essayer de faire tondre en visualisant l'écran en même temps.
Le test des moteurs est simple à trouver.
Je n'ai pas le temps maintenant mais...cela se trouve facilement dans le manuel de maintenance ...dispo un peu plus haut.
Je n'ai pas sous la main le manuel technique du 430X, mais voici l'arborescence des menus du 330X. Ca ne doit pas être très différent :
menu 330X.jpg (57.73 Kio) Consulté 751 fois
FredG
Message par FredG »
Voila je suis arrivé au menu.
Je teste donc les moteurs, je vois le courant qui grimpe à gauche, et le courant qui reste proche de zéro à droite. Puis message d'erreur, moteur D surchargé.
Je me dis soit quelque chose bloque, soit le moteur est mort. Je démonte, rien ne bloque le moteur. J'installe un nouveau moteur (j'en avais un de réserve), même message d'erreur. Je débranche le moteur, je reteste donc sans le moteur droit, meme message d'erreur toujours coté droit! Je débranche le gauche en me disant qu'ils ont inversé gauche et droite, plus de message d'erreur. Ca doit donc être ça. Je rebranche l'ancien moteur de droite, je remplace celui de gauche, à nouveau message d'erreur, toujours coté droit.
La, mes compétences sont dépassées...
430X
Huy-Belgique
Ca commence à sentir la panne de carte mère ? Qu'en pensent chercheur ou razmoket ?
FredG
Message par FredG »
petit update.
Passage au garage effectué pour diagnostique. Il y a des traces d'infiltrations d'eau. Il y avait un problème d'étanchéité à cause des vis qui ne serrait plus (pas de vis dans le carter en plastique arraché).
Résultats des courses : Carte mère HS ( trois puces et au moins une diode brûlée), capteurs de collision HS (corrosion, vert de gris...) ce qui peut également griller la CM, carter à remplacer. Tant que j'y étais on a vérifier les moteurs, ils sont au bout de leur vie-> à remplacer et batterie à remplacer aussi. Total 1100 Euros... :o
J'ai donc la possibilité de la réparer mais pour un robot de 6 ans, bof bof...
La remplacer par une 320 Nera (2950Euros) ou une 430X Nera (3900). Avez vous des retour d'expérience sur ces nouveaux modèles?
Pour les Husqvarna, les prix internet sont plus bas. C'est comme ça que j'avais acheté ma 430X et lors d'une panne j'ai eu tout le mal du monde à ce que les garages acceptent de me la réparer sous garantie. J'ai peur que cela arrive encore. Votre expérience la dessus ?
J'ai aussi la possibilité d'acheter une Worx landroid 2000 pour 1300 Euro. Mais honnêtement, ça vaut quoi?
La Luba2 me fait aussi de l'oeil mais mon terrain étant arboré (dont une zone tout dans le fond de mon terrain cachée par les arbres), je crains que la couverture de l'antenne ne soit pas suffisante. Avez vous une expérience?
430X
Huy-Belgique
Nidal02
Message par Nidal02 »
Perso, pour moi, ce serait chaque chose en son temps...
Priorité pour retondre, donc carte mère.
Et voir ensuite pour batteries et moteurs seulement quand ceux-ci seront réellement en défaut.
