Perturbations?
FredH
Perturbations?
Message par FredH »
J'ai récemment délimité quelques arbres dans mon jardin pour éviter que le robot tape sans cesse dedans et je constate 2 choses :
- la zone non tondue est bien plus large que la zone délimitée : j'ai installé le fil à environ 25 cm du tronc et le robot s'arrête de tondre à environ 50-60 cm
- à l'approche d'un de mes arbres, le robot s'arrête, parfois repart après de longues secondes d'attente et parfois reste sur place et affiche un message "perte du signal"... Il suffit que j'acquitte et il repart?
Quelqu'un saurait me dire de quoi cela peut provenir svp?
D'avance merci de votre aide.
AM 320 de 2014
1500 m2 en 2 zones
Dépt 77
Re: Perturbations?
FredH a écrit : dim. juil. 21, 2024 6:24 pm J'ai récemment délimité quelques arbres dans mon jardin pour éviter que le robot tape sans cesse dedans ...
Délimité ? Mais comment ?
Et pour pouvoir répondre il serait utile de se conformer aux règles du forum et de compléter une signature :
Comme ça on saurait de quel robot il s'agit. :D
FredH
Re: Perturbations?
Message par FredH »
J'ai créé une boucle autour de mes arbres en me repiquant sur le câble périphérique et en accolant le fil "aller" et le fil "retour".
AM 320 de 2014
1500 m2 en 2 zones
Dépt 77
FredH
Re: Perturbations?
Message par FredH »
Signature complétée ;)
AM 320 de 2014
1500 m2 en 2 zones
Dépt 77
pierpiz
Re: Perturbations?
Message par pierpiz »
il faut faire attention de ne pas inverser les fils des boucles autour des arbres c est un classique de bug
Re: Perturbations?
Voilà ce que dit Husqvarna dans son manuel :
Il faut bien positionner le câble comme indiqué. Un croisement de câble est vite arrivé surtout si on emploie du câble souple.
Re: Perturbations?
Le comportement décrit semble indiquer une inversion des fils reliant l'îlot. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 03#p219103
FredH
Re: Perturbations?
Message par FredH »
Merci de vos retours.
Je vais vérifier, mais il est fort probable que ce soit effectivement ça car je n'ai pas fait attention à ce point particulier...
AM 320 de 2014
1500 m2 en 2 zones
Dépt 77
FredH
Re: Perturbations?
Message par FredH »
Je confirme que le problème venait bien d'un croisement de mes fils.
Merci de votre coup de main :-)
AM 320 de 2014
1500 m2 en 2 zones
Dépt 77
Re: Perturbations?
Merci pour le retour :)
