Récupération d'une Indego M700 "cassée"
Biologix911
Message par Biologix911 »
Je suis ravi de trouver un forum dédié à ces petites machines !
Mon grand-père à décider d'abandonner son Indego M700 pour un autre modèle suite au dysfonctionnement de celle-ci. Il m'a donc tout donné, à réparer ou à jeter !
J'aimerais, via ce post, essayer de diagnostiquer au mieux les problèmes, et voir si elle est récupérable.
Mon idée était de faire un factory reset pour repartir une page blanche. Hors, je vois que c'est à faire via le menu principal.
J'ai donc alimenté la station de recharge, et j'y ai connecté la M700. Directement, une LED rouge apparait. J'ai diverses choses qui s'affichent en fonction de si le bouton marche-arrêt est sur ON ou OFF, j'ai vu des 'touche bloquée', 'Dernière erreur...", "Faire défiler", "Appuyer sur le bouton vert",...
Le gros problème est que, les boutons ne semblent pas répondre ! Malgré les pressions rapides/lentes/longues/... J'ai bien l'impression que les boutons ne fonctionnent plus.
Une fois en dehors de sa base, je ne parviens même plus à allumer l'écran du coup. Celui-ci ne s'allume que lorsque je la connecte à sa base.
Elle à un peu plus de 2 ans, et était apparemment envahie de fourmis. J'ai vu une vidéo sur le démantellement de la machine et je compte faire àa, pas à pas, afin d'observer ce qu'il s'est passé là-dedans.
Ma question est: est-ce qu'un écran de rechange pourrait faire l'affaire ? C'est bizarre que l'affichage fonctionne parfaitement, mais pas les boutons ?
Est-ce une autre panne qui fait ça, du style batterie qui ne se recharge plus ?
Si vous avez d'autres moyens de diagnostiquer d'autres choses, je prends !
Elle était stockée dans son petit garage, pas forcément à l'ombre, et s'est arrêtée la dernière fois en plein milieu du jardin, et n'a plus jamais redémarré.
Merci à vous pour votre aide !
Bon week-end ! :)
EDIT: Je descends au garage et pil poil à ce moment, la M700 sur la station passe en 'VEILLE". Et l'écran s'éteint. Et là, j'appuie sur le bouton vert, et l'écran se rallume ! Le message affiché me demande de cliquer vers le bas pour regarder les objections, ou un truc du style, mais le bouton bas ne fonctionne pas du tout, en tout cas je n'arrive pas à aller vers le bas.
Pat974
Re: Récupération d'une Indego M700 "cassée"
Message par Pat974 »
Sur ma Gardena quand le robot s'allume connecté à la base et s'éteint dès qu'il sort c'est la batterie HS.
Essayez de la laisser charger au moins une heure pour voir si ça fait pareil.
Regardez s'il n'existe pas une application sur smartphone pour votre modèle qui permettrait de faire ce que vous ne pouvez pas faire avec le clavier ?
Je viens de trouver une application Bosch smart gardening sur Android mais les commentaires ne sont pas fameux, tentez la faute de mieux...
2 ans c'est peu pour une batterie, peut être a t-elle été stockée en hiver complètement déchargée et c'est sans doute la cause de sa défaillance... Il faut les stocker chargées ;)
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Biologix911
J'ai finalement trouvé un nouvel écran. Il s'agit d'un diaphragme d'après la description du constructeur. C'est carrément pas l'écran, mais vraiment la membrane avec les quelques boutons en fait. Très simple à changer.
Changement de l'écran et boum, tout fonctionne !
J'ai l'occasion de voir également tout le menu et les informations de la tondeuse, y compris sa batterie. Je l'ai mise en charge, et j'attends avec impatience une charge complète pour la remonter et l'essayer !
Bonne tonte !
PierMi
Message par PierMi »
Voir vidéo de remplacement de "l'écran" dans un autre trend de notre AF: .../Bosch: Indego/erreur ecran de commande Indego S+500
RoboMow RL1000 /2006
RoboMow RL2000 /2010
Bosch Indego 300 XS / 2022
env. Liège (Belgique)
