Après des inondations sur mon terrain, j'ai du effectuer plusieurs travaux dans mon jardin (tranchée pour drain, ...)
Suite à cela le câble guide et périphérique ont été sectionné. Après mes travaux, j'ai donc effectuer les réparations des coupures avec les connecteurs 3M avec gel.
Après la remise en service du robot, j'ai pu constater après plusieurs jours que le robot prends le fil guide comme fil périphérique et qu'il ne tond qu'une moitié du jardin. Si je le déplace manuellement dans l'autre zone, il m'informe qu'il est hors zone.
J'ai mis en pièce jointe du poste des montages pour montrer l'ancienne configuration (qui fonctionnait parfaitement) puis la nouvelle configuration. Pensant qu'il s'agissait peut être d'une mauvaise connexion du câble guide je l'ai coupé (ligne rouge sur la photo modification nouvelle configuration ).
Bleu : station de charge
Vert : cable périphérique
mauve : cable guide
On m'a informé que le fil périphérique serait peut être sectionné à un endroit, pourtant la station de charge à le témoin vert allumé.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci à vous
Problème cable périphérique
- nouvelle configuration
- nouveau placement.jpg (30.24 Kio) Consulté 2448 fois
- modification nouvelle configuration
- nouveau placement 2.jpg (32.52 Kio) Consulté 2448 fois
- ancienne configuration
- ancien placement.jpg (33.98 Kio) Consulté 2448 fois
Re: Problème cable périphérique
Les connecteurs au niveau de la station n'auraient pas été inversés ?
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
a priori ta nouvelle configuration n'est pas conforme.
le fil guide doit partir de la station et se connecter au fil périphérique en un seul point, comme sur ta config initiale.
Correze
3013m à tondre
450X NERA juin 2024 avec fil (3 fils guide)
version logiciel tondeuse:68.6
version logiciel station de charge: 47.8
3013m à tondre
Oui, si on pouvait diviser le guide pour en faire plusieurs, pourquoi Husqvarna produirait des robots qui ont deux ou trois guides ?
Merci pour vos réponses.
Concernant les connexions j'ai déjà essayer d'inverser mais quand je fais cela, le robot m'indique qu'il est hors zone dans tout le jaridn.
Concernant le file guide c'est bien ce que je pensais, c'est pourquoi je l'ai coupé à l'autre raccord (niveau de la barre rouge) mais cela n'a rien changé.
Devrais-je le couper au niveau du raccord ? Je ne sais pas si il fait parasite ?
Diviser le guide n'est pas prévu. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des interférences. A supprimer pour voir si ce n'est pas ça. Mais pourquoi avoir modifié l'installation qui était très bien au début ?
