PANNE RL 2000 "pas de signal"
- Tondeur débutant
Hier j'ai retrouver mon robot arrêter au milieu de la pelouse, la base sonne et il marque pas de signal.
Ce matin j'ai vérifier mon fils avec une radio sur AM et j'entends le signal sur tous le tour
Quel peut être la panne ?
merci de vos réponse.
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
- Tondeur débutant
bonjour,
j ai eu le même problème = fil coupé a un endroit le signal est présent mais la continuité interrompue ....test sur une partie du parcourt en shuntant de place en place
RL2000 sur 1000 m2 Orne Normandie France
L'idée de thrasibule est très bonne et j'ajouterai qu'il arrive de temps en temps qu'il y ait de l'oxydation sur le connecteur "vert" du cable périmétrique
=> couper 1 ou 2 cm et refaire une connexion propre.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
- Tondeur débutant
[quote le 16/05/2013 à 11:00:05, thrasibule a dit :]bonjour,
peux tu m expliquer comment faire ? je ne comprends pas "en shuntant de pla ce en place"
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
- Tondeur débutant
Sortie du fil de la station = A'
brancher un fil (B') a la sortie de la station sur A' et a environ la moitié du parcourt du fil posé (qui guide la Rl2000 ) brancher l autre bout de B' que je nommerai C' ici avec un domino ou autre si la base ne bip plus c est que la coupure est entre la sortie A' et ce point C' sinon fait la meme chose de place en place pour déterminer l endroit ou la base ne bip plus > c est que la coupure est située dans la partie "courcircuitée" = shuntée B'>C' ensuite réparer le fil d origine et enlever le fil B'C' de test.
j espere etre clair ?
- Tondeur débutant
Schunt
B' | | C'
A'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> / Coupure/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Tondeur débutant
Ok j'ai compris, merci bien du conseil.
Y a plus qu'a
Y a plus qu'a
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
- Tondeur débutant
Ma panne ne doit venir du fils, j'ai coupé mon circuit en deux et sur les deux parties toujours pas de signal
J'ai mis un bout fils de 20 cm direct sur la prise et toujours pas de signal, la panne doit venir de la base
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
bonsoir
est ce que la station bip lorsque la fiche verte de la platine est debranché ?
revendeur Robomow
Normalement oui
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
- Tondeur débutant
OUI elle bip lorsque la fiche verte est débranché.
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
-inverse les 2 fils de la fiche verte et ré essaie !
si toujours pas ça :
-débranche un des 2 fils de la fiche verte, et pour trouver là où ton fil est coupé, prend une radio en mode Petites Ondes, tu la positionne au dessus de ton fil, et tu va entendre un signal, lorsque tu n 'entendras plus ce signal (ou bien moins), c'est que la coupure du fil se situe dans cette zone...
Tiens nous informé !
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
- Tondeur débutant
je pouvais toujours essayer de chercher une coupure de fils,
[b]Apres passage chez le docteur, cétait le transformateur qui deconnait.[/b]
Y a plus qu'a remettre tous cas en route.
Merci a vous.
Merci a vous.
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
