Le robot ne s’arime pas a sa base
J’ai un 220ac et le robot revient bien a sa base mais ne s’arrime pas sur le chargeur
Il va à côté au lieu de bien se mettre en face .
Je vous envoies les photos de la position du robot avec l’écran montrant les signaux
Pouvez vous m’aider et me dire si cela vient de la carte de la base ou de l’antenne qui est à l’intérieur. .
Que faudrait il changer pour avoir un fonctionnement correct. .
Merciiiii
Merciiiii
- IMG_5374.jpeg (115.19 Kio) Consulté 1629 fois
- IMG_5373.jpeg (94.52 Kio) Consulté 1629 fois
Dernière modification par Nicofuv13 le dim. août 11, 2024 9:37 am, modifié 2 fois.
Re: Le robot ne s’arime pas a sa base
Ajout photos
Ajout photos
- IMG_5380.jpeg (113.66 Kio) Consulté 1657 fois
- IMG_5379.jpeg (127.84 Kio) Consulté 1657 fois
signal n qui n est pas bon (celui qui le guide pour s arrimer)
vérifier l antenne
ouvrir la base et mesurer en ohmmètre la résistance des antennes.
vérifier l antenne
Ajout photos
- IMG_5377.jpeg (86.73 Kio) Consulté 1627 fois
- IMG_5378.jpeg (100.07 Kio) Consulté 1627 fois
viewtopic.php?f=11&t=21311&p=211316&hil ... iz#p211316
signal n qui le fait s arrimer trop faible
verifier les antennes a l ohmmetre
Ok poerpiz je fais ca je reviens vers vous . Merci
J’ai démonté la base. Il y avait une fourmilière dedans !!
Et vu l’etat de la carte ca doit pas etre bon
Apres je pense que mon ohmetre Ne fonctionne pas bien car je n’ai rien entre le vert et le rouge entre le marron et le bleu etc …..
Bref je ne sais pas quoi vérifier .
- IMG_5487.jpeg (1.35 Mio) Consulté 1611 fois
- IMG_5488.jpeg (2.76 Mio) Consulté 1611 fois
- IMG_5489.jpeg (2.14 Mio) Consulté 1611 fois
le signal f etant bon tu dois mesurer un continuité entre les 2fils de son antenne
et pour le signal n si tu as l infini c est une coupure
avant d aller plus loin il faut realiser cette mesure qui va te preciser si c est l antenne ou la carte
l aspect de la carte c est pas une mesure valable
Mais pour mesurer le signal N je dois le faire entre quels fils ?
La base que j’ai datant de 2008 n’est pas démontable afin de voir les fils c’est ca ?
Et le signal F pour le mesurer c’est entre quels fils ? . Car comme tu dis le signal F fonctionne dons je devrais avoir une valeur sur le ohms-mètres ??
J’ai trouvé ça dans la doc .
Et j’ai bien 1ohm entre 1 et 2 donc signal F
Et j’ai rien entre 3 et 4 donc fil coupé pour signal N
Comme la plaque n’est pas demontable j’essaye de bidouiller un cable en le reliant aux cables 3 et 4 ?
Par contre comment je dois mettre le cable sous la plaque.
Qq s’est amusé à la démonter et voir comment les cables sont positionnés dans la plaque ??
- IMG_5494.png (2.71 Mio) Consulté 1547 fois
ok donc c est bien l antenne n qui est coupée
si ta base est d avant 2010 c est pas facile a ouvrir
le plus simple c est de poser un fil sous la base et de couper les 2 fils de l antenne n qui vont au socle et de les souder sur ta nouvelle boucle
il faut en série mettre une résistance
j ai fait cette manip qui fonctionne je vais essayer de te faire des photos et de retrouver la valeur de la résistance a mettre en série.
Coup de bol j ai retrouvé l info
Donnée par JP Malef
Ta base n'émet pas de signal n
Resistance normale ancienne base
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
donc resistance en serie proche de 30ohms c est pas facile a trouver tu peux mettre 3 de 10 ohms
Donnée par JP Malef
les photos
chez moi c était le signal F qui était absent
pour câbler le signal N il te faut 2 boucles a voir sur le lien plus haut il y a une photo
mon domino a 2 fils marrons car j avais dessouder sur la plaque de base et remonter les 2 fils sur le domino.
la photo pour l antenne N
il faut bien reproduire le même sens des boucles;par contre tu peux les faire plus grandes pour les accrocher sur les bords
mais on trouve des bases d occasion pas tres cher ;mais pour le fun c est agreable de se depanner si on est a la retraite
Ok merci
J’ai trouvé la plaque d’une base d’occasion
Je vais essayer avec cette nouvelle plaque
Ce qui est étrange c’est que le signal f n’a que 3 ohm et qu’il semble fonctionner .
Le N dans tous les cas a une résistance infini donc fil coupé
D’après les infos sur le site sllemand les bases avant 2010 doivent avoir un signal entre 30 et 50 ohms
Je verrais bien avec la base d’occasion que j’attends
si ta base d occasion est complète c est bon
par contre si tu veux mixer carte ancienne et plaque de base nouvelle le mieux est de rajouter des résistances en série pour que ta carte ancienne voie les mêmes résistances de boucle antennes
Apres installation de la meme base version 2007 en carton plastique comme la mienne . Tout est ok.
J’ai ouvert mon ancienne base pour voir l’intérieur c’est pas réparable . Et en plus elle s’est cassé quand je l’ai ouvert en deux .
- IMG_5576.jpeg (3.16 Mio) Consulté 1042 fois
- IMG_5577.jpeg (3.76 Mio) Consulté 1042 fois
oui le circuit imprimé c est tres difficile a reparer et en plus si c est cassé = poubelle
