AM 320 ou John Deere Tango E5
Steve
Message par Steve »
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà comme pas mal de monde, je suis à la recherche d'un robot... je fait donc appel des spécialistes qui peuvent me donner une opinion et surtout profiter de leur retour d'expérience.
Voici mon projet : j'ai un terrain de 13 ares dont +- 8,5 à tondre situés à l'arrière de la maison et une toute petite partie à l'avant... (mais pour laquelle, je pense que je vais continuer à utiliser ma thermique...)
[url https://www.dropbox.com/s/azua634k44u3e4y/plan_jardin.jpg]
Comme vous pouvez le voir sur le plan (désolé pour l'échelle et les détails...), ma config est relativement simple... un grand rectangle avec simplement un abris de jardin, quelques arbres et des sapins dans le fond... Mon idée serait de mettre la base dos au panneau de bois qui délimite ma terrasse (comme ca elle sera à l'ombre)
[url https://www.dropbox.com/s/2lqwozg5ljhagcx/2013-05-15%2020.01.13.jpg]
[url https://www.dropbox.com/s/kyq6fi2yolmdjoo/2013-05-15%2020.01.33.jpg]
[url https://www.dropbox.com/s/2d0io3b2lzdfio7/2013-05-15%2020.01.39.jpg]
MAIS, vu que je suis entouré de champs (sorry les photos ont été prises avant de tondre et vu la magnifique météo...), je suis infesté de taupes l'hiver... qui retournent dans les chaps une fois que ceux-ci sont semés et que moi je me remets à tondre... Néanmons ceci a pour conséquence que même si je fais de mon mieux pour enlever les mottes de terre, je me retrouve avec un terrain pas mal bosselé...
JE cherche dons un mouton suffisament solide...
Actuellement, j'ai fait les vendeurs du coin... et parcouru votre forum de fond en comble et j'hésite entre 2 modèles: AM 320 et Jogn Deere E5 (comme je l'ai déjà mentionné ici... http://automower-fans.les-forums.com/topic/2282/documentation-conseils/)
JE n'ai pas encore vu la AM320 mais ce qui me plaisais sur la John Deere, c'était se lame de coupe qui donne une impression de solidité...
[img http://www.secteurvert.com/images/stories/GRAND_PUBLIC/JOHN-DEERE-TANGO-3.jpg]
Vous en pensez quoi ?
Une AM320 est-elle aussi solide que la JD ? Ses lames ne sont-elles pas trop fragiles pour un terrain bosselé...ou troué... ?
MErci d'avance...
AM 320
+/- 10 ares avec 2 zones manuelles
Lessines Belgique
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Déjà ce sont 2 techniques de tonte différente, lame de cutter pour l'un sur disque rotatif et l'autre lame de coupe en direct sur moteur,la lame sur axe de moteur doit mieux convenir, il y a d'autres marques qui font la même chose... a comparer avec chacune des marques...
Plusieurs robots en rotation
(!)Aucun robot ne peut franchir des taupinières... ils n'ont pas la puissance de les pulvériser comme les tondeuses thermiques.
Les AM 320 ont un disque de protection du disque de coupe. Ce disque en alu monté sur roulement permet de protéger le moteur de coupe.
Système de coupe unique.
[img http://cdn.husqvarna.com/dimage.axd/productFeaturesLarge/h325-0164/190x140/75e208d4.jpg]
L'Husqvarna Automower® ne coupe qu'un petit peu à la fois, mais fréquemment, ce qui garantit un gazon beau et sain. Elle est équipée de lames affûtées comme des rasoirs, fabriquées en robuste acier au carbone et montées sur un solide système de disque de tonte. Ceci garantit un fonctionnement efficient et une très faible consommation d'énergie.
Quand les lames ne coupent plus, il suffit de les remplacer par des neuves ou des aiguisées.
Ce système permet de construire des robots peu bruyants.
Quand il s'agit d'une hélice... c'est différent. Elle arrive aussi à ne plus couper... Il faut donc aussi l'aiguiser avec précision mais il faut arriver à garder l'équilibre de la lame et cela n'est pas facile. Le moindre balourd est mauvais pour le moteur de coupe.
(no)Il ne faut pas croire que ce système est donc meilleur car le moteur de coupe est de faible puissance.
Bref, il faut éliminer les taupinières fait à fait...:gr
C'est quoi les deux traits noirs sur le plan.
dav71
Message par dav71 »
Salut Steve,
Pour avoir les 2 modèles am220 ac et john deere, je peux déjà te dire que ce sont 2 robots bien différents . Chacun a ses avantages et ses inconvénients le john deere est solide oui , mais la husqvarna aussi si tu as des taupes le seul moyen est de mettre des pièges a taupes il faut juste savoir bien les poser , moi aussi j'ai des taupes parfois et je mets un piege . Mais aucun robot n'est fait pour passer par dessus , l'un comme l'autre je suis pas sur que passer sur la terre avec les lames soit bien bon . La lame du john deere est plus solide que des lames de cutter mais je suis pas sur quel apprécie bien les taupinières non plus !!!
AM 220AC 2012
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
Steve
Message par Steve »
Merci pour vos réponses...
Je vais aller voir chez le marchand une AM... histoire de me faire une idée en vrai...
[quote le 18/05/2013 à 14:05:33, broutecool a dit :]C'est quoi les deux traits noirs sur le plan.
=> C'est la cloture (+grillage) qui cloture l'avant de l'arrière de la maison...
Mon idée actuelle est de continuer à faire l'avant avec ma thermique... (à moins que je n'installe directement 2 zonne secondaire )
Voici une photo d'ensemble après tonte
[url https://www.dropbox.com/sc/v0dhj8a7mew0wth/89cpV4Ootu]
AM 320
Lessines Belgique
Steve
Message par Steve »
Bon, voilà je suis allé voir un revendeur AM... qui avait l'air compétent...
Et son discours était très proche de celui de broutecool. Pour lui, en cas de terrain accidenté (p. ex trou), un disque de coupe est plus risqué car vu que l'axe est très fin... il risque de casser... tandis que pour les lames de rasoir... les lames tournent.... et dans le pire des cas, on les remplace...
Donc retour à la case départ... je ne sais pas trop par où me diriger...
AM 320
Lessines Belgique
jo
Message par jo »
C'est certain que si vous vous basez sur ce que disent les revendeurs, vous n'avancerez pas.
Si vous allez voir un distributeur John Deere, il vantera ce qu'il vend au détriment des autres marques.
Ce n'est pas d'après ce que disent les revendeurs que vous devez vous faire une opinion. C'est l'indice de stisfaction des utilisateurs qui doit vous guider avant tout.
Steve
Message par Steve »
C'est certain Jo... mais chez utilisateurs c'est à peu près pareil... celui qui a un JD est content... et celui qui a une AM est content aussi...
Maintenant, c'est surtout le fait que je cherche le modèle le plus adapté à mon terrain...
De plus le vendeur que j'ai vu, vends aussi John Deere (mais pas de robot JD) et ne m'a pas sorti d'argument fantaisiste (par rapport à ce qu'on trouve sur ce forum).
AM 320
Lessines Belgique
Voilà... le robot le mieux adapté à son terrain!... mais il faut aussi penser à la sécurité si on a des enfants, des animaux... au bruit si on a des voisins... au SAV car un robot, c'est pour des années...
Je suis passé dernièrement acheter une motobineuse chez un revendeur de robots...
J'ai demandé des renseignements... il vend au moins quatre marques dont JD et AM.
Après quelques questions, le vendeur m'a orienté vers AM... Il en vend depuis le début la marque et il a une grande confiance en cette marque pour la fiabilité du matériel et par la satisfaction de clients.
Franck62
Message par Franck62 »
Bonjour..... votre choix est il arrété???????
Terrain à tondre
800m2
Steve
Message par Steve »
Salut Franck62,
Je viens de lire ton autre post... et oui, de mon côté, mon choix commence à s'arrêter... => un 320... pour de nombreuses raison concernant les lames et le fait d'accumulation d'herbe mouillée constatée par Dav71 http://automower-fans.les-forums.com/topic/2090/robot-tango-e5-john-deere-avis/ qui dans mon cas serait vraiment embêtant...
Mais mon choix principal s'effectue sur le revendeur...qui me semble honnête...
POur la petite histoire, le 220 est à 2199 et le 320 à 2399 avec installation gratuite. En plus, il fait 5% car un collègue a commandé une 330... Mais bon, je suis en Belgique.. donc pas forcément la porte à côté pour toi...
AM 320
Lessines Belgique
Petit_brouteur
Message par Petit_brouteur »
j'hésite également entre un Tango E5 et un Husqvarna 320. En allant chez un revendeur qui propose les deux machines, je trouve que la John Deere donne une impression de solidité. D'après le vendeur c'est une bonne machine de construction plus solide mais il n'a pas énormément de recul (il en a placé 10-15 pour l'instant).
Pour ceux qui ont la Tango E5, la lame s'use t-elle vite ? Faut-il prévoir de la changer par une nouvelle chaque année ou bien des personnes aiguisent eux même leur lame ?
Une autre différence : le niveau sonore. La 320 annonce 56 dB(A) et la Tango E5 69 dB(A) ce qui fait une grosse différence (sachant qu'une augmentation de 3 dB acoustique = multiplier le bruit par 2). La John Deere est-elle vraiment bruyante ? Les possesseurs de ce modèle la font-ils tourner la nuit ?
Samedi matin, l'installateur vient voir mon terrain pour voir si une machine est plus adaptée que l'autre.
Merci pour vos avis
Environ 1200 m²
Projet Tango E5 ou HSKV 320
Steve
Message par Steve »
Au fait Petit_brouteur, je pense que nous sommes de la même région...
On peut donc comparer ces revendeurs... moi, je suis de Lessines...
AM 320
Lessines Belgique
Petit_brouteur
[quote le 10/06/2013 à 21:28:47, Steve a dit :]Au fait Petit_brouteur, je pense que nous sommes de la même région...
On peut donc comparer ces revendeurs... moi, je suis de Lessines...[/quote]
Pour ma part, je suis de la région de Mons... et le revendeur est Ets Ac**
HSKV 320 : 2399 €
Tango E5 : 2595 €
Installation (pièces raccords, fil supplémentaire si nécessaire, enfouissement du câble, réglages machine + passage étroit, placement sous gaine du câble d'alim, fixation sur support mural du transfo) : 200 € pour 6 à 10 ares et 300 pour 10 à 20 ares
Quel est votre revendeur ? (par MP s'il faut), c'est peut être intéressant que j'aille voir un autre revendeur qui fait les deux machines.
Pour Dav71, pas d'autre avis ? Pas de penchant pour une machine ? Au niveau de la lame, constatez-vous une usure ?
Environ 1200 m²
