Probleme 315X s'éteint et se réinitialisé
benreben
Message par benreben »
Bonjour a tous,
J'ai un problèmes avec mon 315X, aléatoirement il s'arrête et s'éteint en pleine tonte.
Dés que je le rentre dans sa station, il redémarre et me demande de choisir la langue, pays, pin etc.
Une fois a pleine charge il repart, et ca recommence, parfois a la charge suivante, ou après plusieurs charges.
Avez-vous une idée ou une voie de recherche?
Husqvarna 315X modèle 2019
Marto3
Re: Probleme 315X s'éteint et se réinitialisé
Message par Marto3 »
Pour aider, peut être devriez vous mettre une signature!!! Combien de temps à la batterie ? Je regarderai peut être du côté de la batterie si elle a plusieurs années.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Pat974
Message par Pat974 »
Batterie HS ou faux contact dans le connecteur batterie/robot ?
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Pour moi ce sont exactement les symptômes d'une batterie qui "déconne".
Quel âge ? Combien de charges ?
Pouvez-vous également la faire tondre en mode "zone secondaire" jusqu'à épuisement 3x d'affilée puis récolter les infos de batterie ?
Et suivre ce FAQ ? https://automower-fans.com/viewtopic.php?t=21116
olysk
Message par olysk »
Avec mon 315x j'ai eu les même symptômes lorsqu'il se trouvait planté au beau milieu du jardin car c'était juste le début de la fin pour la batterie.
Batterie changée depuis = plus de symptôme.
315X 2019
Terrain : ~800m² / 2 Zones (~270 + ~530m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe) / 2022/04 : roulement HS (coupe) / 2024/08 : batterie changée.
benreben
Salut, merci pour vos réponses, j'ai commandé une batterie, je l'ai reçue et installée et le problème est réglé.
Pour info, j'ai acheté une batterie clone de marque cellonic, compatible a 100% et de plus avec une capacité de 3400mAH en place des 2100 d'origine.
Bonne journée a tous.
Ça serait intéressant de revenir dans quelques temps pour nous dire si le clone fonctionne correctement et de faire une réponse là :
viewtopic.php?f=10&t=21525&p=219987&hil ... ie#p219987
Merci d'avance.
