LED verte = pas de problème boucle ? Pas nécessairement vrai
theo2007
Message par theo2007 »
Mon robot 415X a commencé à se comporter bizarrement en dépassant le câble de boucle sans s'arrêter et en se coinçant dans la végétation.
- La LED verte est verte donc aucun problème de ce côté.
- Multiples tests des capteurs sans aucun résultat probant
- test chez le revendeur sans résultat
- verification du câble de boucle avec un testeur de câble -> un connecteur oxydé à remplacer mais toujours pas la solution finale
Finalement, un technicien vient sur place et examine l'ensemble -> RAS et puis il a un coup de génie: il retire la carte de la station de charge et bingo ... une petite limace avait réussi à s'introduire dans la station et provoquait des court-circuits sur la carte.
Fort heureusement, il avait une carte de réserve avec lui et l'a installée -> plus aucun problème.
Il m'a dit qu'il avait déjà remplacé une vingtaine de cartes cette année (limaces ou fourmis) alors que normalement, 4 est un grand maximum.
Effectivement, en 10 ans d'utilisation d'un robot, c'est la première fois que j'ai ce problème.
La joie d'habiter à la campagne quand la saison est anormalement pluvieuse !
Donc, ne pas nécessairement croire que LED verte veut dire qu'il n'y a aucun problème de boucle.
Carte station de charge avec limace
Pelouse 10 ares, Husqvarna 320 de 2014 à 2023, 415X de 2023 à ce jour
Re: LED verte = pas de problème boucle ? Pas nécessairement vrai
theo2007 a écrit : mar. août 27, 2024 7:04 pm
C'est quelque chose qu'on répète ici : La led verte indique seulement qu'il y a continuité dans le câble périphérique. Mais s'il est oxydé, sa résistance augmente jusqu'à dépasser les capacités de l'électronique. La led est verte et le robot dit "pas de signal boucle".
En tout cas, le technicien est bon.
Je n'ai pas encore expérimenté les limaces, mais j'ai déjà eu un moteur de portail grillé par les fourmis. La chaleur de l'électronique les attire en hiver et elles y pondent leurs oeufs bien humides : l'électronique n'apprécie pas !
Et merci de ce retour.
