Mouton non reconnu par la borne
eggy
Message par eggy »
Hello les amis, :D
Voilà, j'ai remplacé la carte de ma borne qui avait grillé et depuis mon mouton ne la reconnait plus.
Je vous mets la ref de la carte : Circuit imprimé pour la station de charge G2 2010-​2015 8Pole -​NSG2-
Achaté ici: https://shop.mower24.de/fr/board-chargi ... -nsg2.html
Si quelqu'un pouvait me dire si j'ai bien pris la bonne carte ?
S’il y a une procédure spéciale pour faire reconnaitre le mouton à la borne ?
J'ai trouvé qu'il fallait juste mettre le mouton dans sa borne et allumé. Mais rien à faire...
Merci d'avance ;)
AM 230ACX
printemps 2006
Belgique (Arlon - post)
1200 m²
Re: Mouton non reconnu par la borne
Oui, il faut refaire un appairage entre le robot et la station.
eggy
Message par eggy »
La procédure, c'est bien, j'éteins le mouton, je le place dans la borne, je l'allume et je dois entendre deux bip. C'est ça ?
AM 230ACX
printemps 2006
1200 m²
Non.
Il faut créer un nouveau signal de boucle depuis le menu du robot, amarré.
Je n'ai pas un mouton de cette série donc je ne sais pas exactement, mais sur le mode d'emploi ce doit être précisé.
chercheur a écrit : mar. sept. 03, 2024 11:40 am Non.
Oui, c'est ce que je voulais dire mais c'est plus clair comme cela. :lol:
eggy
Message par eggy »
Je viens de regarder dans le pdf pour les techniciens (HUSW2007_EUfr__1150321-31-TECH.pdf) et je ne trouve rien sur appairage ou signal de boucle.
pour le remplacement de la carte de la borne, ils mettent juste ceci (Chose que j'ai fait mais qui ne donne rien):
5.3 Remplacement de la carte mère,
station de charge
1. Démontez la station de charge.
2. Débranchez de la carte des circuits le contact du
contact de charge, le contact de la plaque de
charge et éventuellement le contact du câble
guide, s'il y en a un.
3. Dévissez les quatre vis cruciformes 20 qui
maintiennent la carte des circuits.
4. Retirez l’ancienne carte et remplacez-la par la
nouvelle carte.
5. Revissez les vis et reconnectez les contacteurs.
6. Montez la station de charge.
7. Programmez la nouvelle carte électronique avec
le code PIN de la tondeuse :
• Mettez la tondeuse dans la station de charge et
choisissez Réglages - Sécurité – Code PIN
(commande rapide 4-1-1).
• Saisissez et confirmez le code PIN. Vous
pouvez utiliser le même code que
précédemment.
AM 230ACX
printemps 2006
1200 m²
Est-ce que le voyant de la station est vert fixe ?
eggy
Message par eggy »
oui
AM 230ACX
printemps 2006
1200 m²
Je ne suis pas spécialiste de cette génération de machine mais voici ce que dit le manuel technique :
Le voyant sur la station de charge est vert fixe, mais il semble que la boucle ne fonctionne pas.
1. Changez le code PIN dans la tondeuse. Lors du changement, le code PIN est transmis à la station de charge et la connexion entre la station de
charge et la tondeuse est rétablie.
Testez le fonctionnement de la tondeuse et poursuivez à l'étape 2 si la tondeuse ne parvient toujours pas à trouver le signal de la boucle.
2. Remplacez la carte des circuits dans la station de charge.
Essaye à tout hasard de changer de code pin sans remettre l'ancien code. Le robot est bien dans la station quand tu fais ces manips ?
Et si le voyant est vert, as-tu vérifié quelle était la résistance totale du périphérique et de la boucle guide ? Si on dépasse 20 ohms pour le périphérique et 10 ohms chaque boucle guide (je ne sais pas combien le robot a de guides), l’électronique répond "pas de de signal boucle". Donc ça serait normal de ne pas pouvoir en créer un nouveau.
Si tout est bon, on en revient à la première question : Etait-ce le bon modèle de carte ? Et est-ce que tout est bien branché ?
eggy a écrit : mar. sept. 03, 2024 2:20 pm • Mettez la tondeuse dans la station de charge et
C'est ça !
Il faut juste que la "qualité du signal" soit à 100%.
eggy
Message par eggy »
Bien vu :D :D il suffisait de changer le code PIN et là il fait une transmission vers la borne et c'est tout bon ;)
Un tout grand merciiii les amis :D
AM 230ACX
printemps 2006
1200 m²
Super !
