Plus rien a l écran
Laurent54890
Plus rien a l écran
Message par Laurent54890 »
Bonjour , j ai le robot automower 220AC ,
Je n' ai plus rien a l écran , juste quelques minutes avant il m avait affiché code pin mais
Impossible de mettre le mot de passe .
J ai déconnecte l écran , la batterie , le clavier et le grand connecteur de la carte mère
Mais depuis plus d affichage . J aurais besoin de beaucoup d aide je pense
La base est allumée en vert , je voudrais tester la batterie mais il y a 4 fils 2 jaunes un rouge et un noir .
Es ce normal de ne plus rien avoir a l écran ? Que faut il faire ? Je suis électricien
pierpiz
Re: Plus rien a l écran
Message par pierpiz »
le mettre en charge et mesurer sur les moustaches si le voltage est bien celui de charge de memoire 28v a vide et 20v en charge
pour la mesure batterie c est fil rouge fil marron les 2 jaunes c est le bms
si tu mesure sans debrancher la batterie attention de pas faire de court jus ouille
Et sur le 220AC les deux fils jaune c'est la sonde de t°
Pat974
Message par Pat974 »
pierpiz a écrit : dim. sept. 08, 2024 9:19 am le mettre en charge et mesurer sur les moustaches si le voltage est bien celui de charge de memoire 28v a vide et 20v en charge
Je pense que c'est l'inverse : 20 V à vide et 28 V en charge 😉
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
pierpiz
j ai plus beaucoup de neurones mais il me semble que le voltage descend lorsque le robot se charge
sans le robot on mesure 28v sur les moustaches
et de l ordre de 20v sur les moustaches lorsque le robot se charge
c est la barbe ces trucs électriques :D
Pat974
Ah, sur les "moustaches ok. Moi je pensais à la batterie ;)
Razmoket
Message par Razmoket »
La batterie fil rouge = + fil noir = masse. Les 2 fils jaunes c'est la temperature
Le voltage descend evidemment quand elle charge
L'écran devrait s'allumer avec une tension tres reduite (quelques volts sur la batterie dont la tension nominale est de 18V).
Si le rétroéclairage de l'écran fonctionne mais écran vide -> ecran à rempalcer
Si la carte refuse de s'allumer avec une batterie >10V -> carte mere à réparer
