Conseil installation 415X
Matxxx
Message par Matxxx »
Je viens enfin d’acquérir un 415x. Je sollicite votre avis sur mon projet de pose de fil périphérique,guide et emplacement du robot. Mon terrain ne me paraît pas compliqué j’ai matérialisé sur le plan l’emplacement souhaité du robot car si j’ai bien compris avec un seul fil guide il faut placer le mouton à l’extrémité d’un des « 2 bouts ». J’ai quelques massifs et quelques arbres que je laisserai sans zone d’exclusions étant donné qu’il y a des bordures, sauf si vous jugez que ça vaut le coups pour les chocs de les exclurent.
Merci par avance de vos conseils.
Plan terrain
Plan terrain
AM 415X terrain plat 850m2 à tondre vers Poitiers (86)
Re: Conseil installation 415X
Globalement l'installation est bonne.
Il faut éviter de mettre la base sur la zone de tonte, il vaut mieux la mettre en limite, par exemple en biais dans un coin un peu plus bas.
Matxxx
Bonjour et merci,
Si je mets la base contre la maison au même endroit que sur le plan ? En gros j’ai une bande d’un mètre en gravier derrière le fil périphérique.
Est ce que ça serait bien?
oui sur la bande de gravier, le bord de la base au niveau du périphérique.
Matxxx
Parfait merci je vais faire comme ça et je vais essayer de mettre le fil guide le plus droit possible en évitant les angles aigus.
