Humidité hivernale: raccourcir zone de tonte
Pilou.be
Message par Pilou.be »
Plutôt que d'ouvrir un énième sujet, je profite de celui-ci pour vous demander des conseils.
J'aimerais faire à peu près la même chose, pour la fin de saison et début de printemps.
Mon terrain est cependant plus compliquée avec deux câbles guides vert), des ilôts, ...
La base est en haut à droite, où arrivent les deux guides.
Si je veux isoler l'arrière, le plus simple me semble de tirer le câble bleu, avec interrupteur comme conseillé.
Cela dit, quid du câble guide qui va dans le fond du jardin ? Il ne sera pas connecté au bleu >> pas de souci ?
Merci beaucoup !
Dernière modification par Pilou.be le mar. oct. 01, 2024 9:31 pm, modifié 1 fois.
Husqvarna 430X, 2017, 2300m² de pelouse à tondre.
Pièces remplacées: moteur de roues 4X, transformateur, plateau de coupe.
Upgrade en 09-2024: fiabilisation des moteurs et transfo Meanwell.
Inondation: modification des zones de tonte
Ce n'est jamais une très bonne idée de squatter un sujet, car cela rend la lecture du forum et les recherches moins commodes. J'ai donc déplacé votre message dans un nouveau sujet (de plus le précédent n'était pas dans la section la plus adéquate).
Pour répondre à votre question : je suppose que ce que vous appelez "l'arrière" est la partie gauche de la pelouse.
Tasmanix a répondu à la question du guide dans le sujet précédent :
La question est de savoir si la connexion entre le guide et le périphérique est dans la zone concernée ou non. Si c'est oui, il faut prendre garde au câble qui sera "coupé" par l’interrupteur : C'est celui qui vient de la borne gauche de la station. Le câble périphérique compris entre la connexion avec le câble guide et la borne droite de la station ne doit pas être interrompu, sinon, le guide n'est plus détecté.
Si le guide n'est pas connecté dans cette zone mais traverse la zone concernée, toute la partie du guide qui est dans la zone devient inaccessible quand la zone est déconnectée, et le robot ne pourra pas le suivre car il butera sur le périphérique. Il ne pourra le suivre que pour la partie entre la "barrière" de la zone concernée et la station.
Le mieux serait de faire un plan même succinct, mais avec ces détails.
Pilou.be
Re: Inondation: modification des zones de tonte
Merci beaucoup.
Oui en effet, la partie arrière est à gauche.
Je vais vérifier tout cela, mais je pense que c’est le câble connecté à la borne de droite qui serait branché sur l’interrupteur, peut être pas top.
A réfléchir…
Pilou.be
Re: Humidité hivernale: raccourcir zone de tonte
en faisant ce que je souhaiter faire (cable bleu), je vais inévitablement couper le cable entre la borne droite de la base et le guide...
Si je comprends bien, je ne peux pas faire cela car le guide ne sera plus relié et le robot va parfois s'épuiser avant de rentrer.
Quelle solution ? Je ne peux pas couper mon terrain en 2 ?
Il faut mettre le va et vient sur l'autre connexion périphérique/câble bleu.
Pilou.be
Tasmanix a écrit : mar. oct. 01, 2024 9:51 pm Il faut mettre le va et vient sur l'autre connexion périphérique/câble bleu.
Comme ceci alors ?
Je mets le va et vient dans la zone indiquée par la flèche jaune,
je tire un câble vers le câble périphérique du bas et dans la zone orange, je crée un "T" qui raccorde les trois câbles ensemble ?
PS: désolé pour mes questions peut-être stupides... Je suis un bon exécutant mais l'électricité, ça n'est pas vraiment mon truc :-)
Tasmanix confirmera, mais oui c'est bien cela.
Le manuel utilisateur précise : "La boucle guide correspond au câble guide et à la section de la boucle périphérique formant le trajet
de retour à la station de charge. Le signal dans la boucle guide se dirige toujours vers la gauche depuis la connexion entre le câble guide et la boucle périphérique."
Dans votre installation le signal de la boucle guide suivra les flèches blanches quelle que soit la position de l'inverseur.
Oui c'est cela. J'ai la même installation chez moi et ça fonctionne très bien, quelle que soit la position de l'inverseur.
Pilou.be
Merci à tous les deux pour votre aide précieuse !
Ce forum est une mine d'or, on y apprend tellement de choses ! ;)
Pilou.be
Est ce ça pose problème de se repiquer sur un ilot d'après vous ?
Et faire ce qui est en orange ci-dessous (vs le bleu évoqué précédemment).
Aucun problème.
Pilou.be
jonas0_13 a écrit : mer. oct. 02, 2024 10:41 am Aucun problème.
Top, merci pour le retour rapide.
Ca fera moins de câble :-)
