Bonjour à tous ,on me propose un lot de 2 robots l'un m'intéresse et le deuxième non c'est un 210c .Ce pourrait il que des pièces soient compatibles avec un 265ACX ou un 230ACX.
Ce 210 ne rentre pas sur station il n'en a pas il faut le mettre en charge manuellement,dans le lot il me reviendrait a 200€ si les pièces ne sont pas compatibles je laisse tomber l'affaire cela fait cher la poubelle
Merci pour vos lumières .Vendu par un pro.
Cordialement.
quiz pour les pros
quiz pour les pros
tonte de 2x 3000m2 AM265ACX +AM320
Re: quiz pour les pros
pour avoir une réponse, mieux vaut déplacer votre question sur
"Automower Forum AUTOMOWER HELP et TUTORIAUX Consommables-Pièces de rechange"
ou autre endroit du site plus pertinent que celui des robots sans fil
bonne journée
bonne journée
Côtes d'Armor
Segway Navimow H3000E+Visionfence depuis Septembre 2023
1.265m², 3 zones
Terrain difficile : des arbres, des haies hautes, une zone pentue
1.265m², 3 zones
salut ,pas faux
cdt
cdt
Tu peux vérifier en allant sur le site partenaire shop mower24.de, la compatibilité des pièces y est précisée.
Malheureusement les pièces principales ne sont pas compatible sauf apparemment le moteur de coupe qui irait sur la 230acx, et je ne parle pas de l'électronique qui n'est bien sur pas la même. Les moteurs de roue sont de l'ancienne génération compatibles seulement avec la 220
il y aura aussi 2 ou 3 morceaux de plastiques et quelques vis!
Donc à la rigueur si tu penses un jour avoir besoin du moteur de coupe (vérifier sur shop mower24 la compatibilité des années) tu peux donner un billet de 20€ ou 30€ le moteur neuf vaut 82€.
Merci pour ta réponse Mheller c'est bien ce que je pensais capteur de soulèvement micro switch roues avant moteur de coupe mais au final rien d'intéressant si ce n'est que le lot comporte une 265 ACX qui peut être valable car pas diagnostiquée en panne à la reprise par le pro.Je vais voir si je peut négocier le prix ou si il accepte de séparer le lot mais il sait pertinemment que la 210 est invendable seule.
