Automower 220 AC - Erreur signal de câble
walloon_2000
Message par walloon_2000 »
Bonjour, en fin de saison passée, mon Automower 220 AC ne sortait plus de la station de charge de manière ponctuelle en signalant une erreur de signal de câble, puis presque à chaque recharge. Cependant, le robot sortait et tondait sans problème quand j'ouvrais la trappe et en appuyais sur "return".
Je l'ai signalé lors de l'entretien et le concessionaire a remplacé une pièce défectueuse du robot et le problème semblait résolu jusqu'à dernièrement. En effet, depuis quelques semaines le même problème est apparu d'abord ponctuellement et maintenant à chaque recharge.
Je n'imagine pas que la pièce défectueuse le soit à nouveau après une seule saison et le câble n'est pas en cause puisque le robot tond sans problème lorsqu'il est démarré manuellement. Auriez-vous des pistes à me donner pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
walloon_2000
Re: Automower 220 AC - Erreur signal de câble
Info supplémentaire: lorsque le robot est dans la base, la qualité indique 0%. Si je désolidarise le robot de la base, la qualité monte directement à 100%.
pierpiz
Message par pierpiz »
essayer de desactiver le bouton stop
la commande doit etre dans le menu outils
walloon_2000
Je n'ai pas, ou en tout cas ne vois pas, cette fonction sur mon 220 AC.
pierpiz
Tous les 220 ac ont le menu outils
Il doit y avoir une fac
Et dans le menu outils il y a la commande pour suspendre le stop et le remplacer par la touche zero
Herbinator
Message par Herbinator »
Salut, J'ai ponctuellement le même soucis. Sur ma bestiole c'est l'herbe grasse et humide qu'il ingère goulument qui perturbe le capteur de câble. J'en suis réduit depuis cette année à un gros nettoyage (démontage capot pour le dessus et disque de coupe pour le dessous) toutes les 2 semaines. Dès que j'essaie d'espacer je le retrouve planté (toujours en limite de zone).
L'Attila des pâturages normands
2800m² sur 2 zones .
programmation les lundi mercredi vendredi 10h zone 1 70% zone 2 30%
