perte signal boucle, led verte
matgap
Message par matgap »
Bonjour, je possède un robot husqvarna 315X qui tourne depuis 2019. Depuis peu il a un comportement bizarre, des qu'il s'approche du câble périphérique il s'arrête et bloque puis repars 30 sec plus tard et rebloque de la même manière pouvant aller jusqu'à vider la batterie. J'ai remarqué que pendant ces phases de blocage il enregistre le message perte de signal boucle. la led sur la station est bien verte. J'ai tenté de généré un nouveaux signal boucle mais cela ne change rien, j'ai également fait une remise à configuration usine mais idem. J'ai recréé une nouvelle zone avec un nouveau câble et un nouveau signal boucle afin de voir si cela ne venait pas de mon câble enterré mais même problème. J'ai contrôlé visuellement la carte de détection de câble du robot ainsi que la carte de la station de charge mais rien d'alarmant. J'ai remarqué que lorsque je génère un nouveaux signal boucle, ce dernier est bon avec des valeurs mais lorsque il se met en erreur tout passe a 0 avec plus de signal. (voir photo ). J'ai fouillé le forum mais pas trouvé exactement le même cas, comment savoir si le problème vient plus de la carte de la station ou plus de celle du robot, quels sont les contrôles supplémentaire que je puisse faire pour continuer mon diag?
Merci a vous
Sans titre.jpg (2.22 Mio) Consulté 1279 fois
Sans titre 1.jpg (2.71 Mio) Consulté 1279 fois
Morbihan en bretagne
800 m2
AM315X depuis juin 2019
Re: perte signal boucle, led verte
Personnellement, je vois mal une panne qui affecterait en même temps le câble périphérique, le câble guide (signal G) et la station d'accueil (Signaux F et N).
Je vérifierai la résistance du câble périphérique (moins de 20 ohms), celle de la boucle guide (entre le connecteur du câble guide à la station et le connecteur droite du périphérique et ça doit être inférieur à 10 ohms), et je vérifierai la continuité des câbles dans la semelle de la station. Si tout est normal, c'est certainement le robot qui débloque.
matgap
Je vais contrôler les résistances dans la semaine pour en avoir le cœur net mais je n'y crois pas trop aillant essayé avec un fils neuf. Je vous tiens au courant
merci a vous
800 m2
matgap a écrit : lun. oct. 21, 2024 9:24 am Je vais contrôler les résistances dans la semaine pour en avoir le cœur net mais je n'y crois pas trop aillant essayé avec un fils neuf. Je vous tiens au courant
"Essayé avec un fil neuf" ? Je ne comprends pas trop.
Mais moi non plus je n'y crois pas trop mais c'est juste pour vérifier car le changement d'une carte de détection de signal boucle ou d'une carte mère est quand même un certain investissement.
matgap
en gros j'ai fais un nouvelle enclos avec un câble périphérique neuf d'environ 40 m2 sans fil guide (juste fixer au sol, non entérré), et j'ai relancé un nouveaux signal boucle afin de voir si le comportement du robot changeais mais idem.
800 m2
matgap
J'ai contrôler le câble périphérique, 6 ohms
Le câble guide entre le guide et le câble droit de la station 2 ohms et les câblages de la station de charge sont ok
Je crains qu'une carte électronique soit en default mais laquelle !!! :?
800 m2
Quand on a un souci, Il faut chercher un peu :
https://www.husqvarna.com/fr/assistance/automower-315x/
https://www.france-motoculture.com/piec ... -husqvarna
Sur mon robot, la détection avant se fait pas une carte électronique séparée mais la détection arrière est incluse dans la carte mère. Mais je ne sais pas pour le 315X. Peut-être que les schémas d'éclaté donnent la réponse.
Sinon, il y a la solution d'aller chez un revendeur pour passer le robot sur leur machine pour savoir ce qui ne fonctionne pas.
