PB d'AMARAGE AM 310 STATION DE CHARGE
Je viens vous exposer mon problème en espérant le solutionner avec vos retours d'expérience.
J'ai un Automower 310, installé depuis 2 ans sur mon terrain, sans jamais n'avoir eu aucun problème.
Dernièrement, la carte mère de la station de charge a grillé, et je l'ai donc fait remplacer.
j'ai rebranché mon AM310 et malheureusement il continue avec à ne pas trouver la station de charge.
En effet, j'ai fait un recalibrage, et je l'ai fait suivre le fil guide en sortie de station (ok) et retourner à la station.
Lorsqu'il arrive à la station en suivant le fil guide, il s'arrête à 15/20 cm de la plateforme et ne s'engage pas dessus. Après son arrêt, il repart en cherchant la station mais ne la trouve jamais, jusqu'à épuisement de la batterie....
Pour le reste ça roule, il tont parfaitement, avec le planning définit mais il n'arrive donc pas à se recharger.
je ne sais donc plus quoi faire...
mon signal boucle est ok, led verte, etc...
ci joint la photo des valeurs de capteurs que j'ai fait avec l'AM310 a environ 1,5M de la station
je ne comprends pas grand chose à ces infos donc si quelqu'un d'entre vous peut m'aider, ca me changerait la vie !
- IMG_3705.JPG (2.81 Mio) Consulté 2184 fois
Re: PB d'AMARAGE AM 310 STATION DE CHARGE
il faut dans un 1er temps prendre la valeur des signaux F et N le robot étant dans la station, puis à 1m de la station.
Tu nous donnes ensuite les chiffres.
Je soupçonne le signal F
Un autre phénomène qui peut survenir est que le robot revient à la station de charge mais la manque ou est incapable de s'y arrimer.
Dans la plupart des cas, cela signifie que l'antenne du signal F est défectueuse. Sur l'Automower G3 (modèle 310, 315, 320, 420, 430X, et plus), l'antenne est située au bas de la station de charge et se présente sous la forme d'un câble blanc. Vous pouvez parfois voir si le câble est endommagé ou s'il s'est détaché. Dans ce cas, il peut être réparé ou vous pouvez remplacer le câble de la station de charge. Vous pouvez trouver le câble dans les listes de pièces de rechange de chaque modèle.
désolé pour la qualité de la photo mais voilà ce que cela donne quand le robot est dans la station
- IMG_3704.JPG (2.04 Mio) Consulté 2146 fois
il manque les signaux à 1m de la base, ceux sur la base ne sont pas assez lisibles pour moi.
Rappel il faut que la qualité du signal soit 100%.(onglet qualité)
La led de la base est de quelle couleur?
la LED est verte
et voilà les signaux à 1m (environ) de la base
- IMG_3706.JPG (2.34 Mio) Consulté 2112 fois
Comme je le disais on lit mal les chiffres du 1er écran.
Pour ce qui me concerne chez moi ma 310 donne les résultats suivants:
Qualité du signal 100%
Bonne nouvelle ! Problème résolu !
Mon cable antenne sous la base était mal positionné.
Il y a 3 cerclages de couleur (jaune, rouge, bleu) qu'il faut positionner exactement en face des indications RED BLEU YELLOW !
j'avais déplacé ce fil et mal repositionné les cerclage.
Maintenant ca refoncitonne nickel !
Merci pour votre aide !
merci pour le retour
Donc c'était bien le signal qui n'était pas perçu.
