Bonjour à Tous,
J’ai une panne avec mon 430X depuis hier je l’ai retrouvé à l’arrêt en plein milieu du terrain et malheureusement je n’ai plus rien à l’ecran affichage même pas de lumière bleu…. J’ai donc démonter le bestiau, test de la batterie tendion 20V
Test de la station de charge ok.
Test de courant en entrée avant la carte mere ok.
Test de courant sortie vers alimentation batterie ( carte mere ) rien aucune tension.
Pas de problem visible sur la carte mere.
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne?
Est-ce possible que la carte mere soit KO?
Robot de 4ans
D’avance merci pour votre aide.
430X ne fonctionne plus ecran éteint
- IMG_6196.png (124.22 Kio) Consulté 1033 fois
- IMG_6195.png (133.76 Kio) Consulté 1033 fois
- IMG_6194.png (281.97 Kio) Consulté 1033 fois
Re: 430X ne fonctionne plus ecran éteint
Bonjour Tomy7618 et bienvenu sur le forum
L'usage sur ce forum est de se présenter avant de poser des questions. Ca peut paraître vieux jeu mais nous y sommes attachés
A l'occasion, merci aussi de rédiger une signature en vous inspirant de celles des autres membres.
Enfin, évitez de poster des images aussi grandes qui rendent difficile la lecture de votre message ; d'autant plus que ces images n'apportent pas beaucoup d'informations utiles.
Pour répondre à votre question, il nous faudrait des informations plus précises. Par exemple :
- test de la batterie tension 20V : dans quelles conditions avez-vous fait la mesure ? à vide ? en charge ?
- Test de courant en entrée avant la carte mere ok : même question, dans quelles conditions ? à vide ? en charge ? quelle tension ? quelle intensité ?
Enfin la première question à se poser : quel est l'âge de la batterie ?
Merci pour votre réponse, je vais à rédiger la signature et faire une petite présentation
J’ai effectué la mesure de la batterie ditectement sur le connecteur de la batterie.
La batterie à presque 5ans.
Je dois encore faire la mesure des amperes de la batterie.
J’ai fais le test du courant sur la carte mere dans les connecteurs lorsque celle-ci est en charge.
Bâv
Bâv
Vu l'âge je parierai sur la batterie. Le voltage est une chose, la capacité à supporter une charge en est une autre. Il faut vérifier que la batterie supporte une charge sans que le voltage ne s'effondre.
Dans la faq on en parle :
viewtopic.php?f=6&t=21116
