AC220 reducteur moteur roue bruyant
PhGILBERT
Message par PhGILBERT »
Le moteur droit de mon ac220 de 2011 8500 hrs au compteur était bruyant. J'ai démonté cet am , et effectivement jeu axe roue et usure des pignons du planétaire le plus près de la roue.
Peut-on réparer que la partie réducteur ? Ou quelqu'un aurait-il la partie réducteur à me céder ?
Un ami m'avait donné des moteurs de 220ac. J'ai donc voulu remplacé celui de mon mouton mais la connectique des moteurs n'est pas compatible.
Il existe donc plusieurs type de moteurs pour 220ac ?
suivant l'année de production ?
Enfin peut-on en modifiant le cablage monter les moteurs avec petit connecteur sur les robots avec connecteur plus gros ?
2 moutons AC220 de 2006 et 2011
Re: AC220 reducteur moteur roue bruyant
Tu devrais trouver ton bonheur ici https://klipparservice.myshopify.com/fr ... ions/220ac
Je viens de le faire pour une 330X. Attention de bien prendre le kit correspondant à ton moteur.
Pour la compatibilité des 2 moteurs, je ne pense pas qu'un mélange soit possible, sans être spécialiste je ne m'y lancerais pas.
PhGILBERT
Merci Mheller pour ta réponse.
Depuis mon 1er message j'ai parcouru le forum et en effet on ne peut pas mixer les types de moteur car en plus du cablage la programmation de la carte mère diffère.
Pour les différents types de moteur Dunker ou LINIX c'est fonction de l'année de fabrication.
Je vais donc commander sur le site indiqué un kit de réparation.
Je ne sais pas comment sont montés les 330x mais peut êter sauras tu me dire (ou quelqu'un d'autre) comment démonter la pièce hexagonale en alu sur laquelle se fixe la roue ? Elle semble monté serrée. Faut-il la chauffer et visser une vis de 8 épaulée en bout pour l'extraire ?
pierpiz
Message par pierpiz »
De memoire il faut utiliser une friteuse
Il y a eu plusieurs post sur ce sujet
viewtopic.php?f=11&t=4836&start=20
PhGILBERT
J'ai reçu le kit de réparation pour 2 moteurs de chez Klipparservice très rapidement.
J'ai achevé le remontage des 2 moteurs cet a.m.
Pour remonter la pièce d'accouplement roues en alu , pas besoin de friteuse . Lorsque le réducteur est démonté, mettre une vis de 8 tête hexa côté 1er planétaire. Elle rentre juste entre les 3 axes de pignons. Dans la pièce alu visser une autre vis de 2, puis faire le montage en serrant dans un étau à mors parallèles.
Ps : pour l'extraction pièce alu, visser une vis de 8 tout en bloquant la rotation de la piece alu avec une clé plate de 32 ou 30 , ou pince étau..
PhGILBERT
J'ai recu très raidement de klipparservice le kit de réparation pour 2 moteurs linix 220ac
J'ai achevé le remontage des 2 moteurs cet a.m. : Ras
Pour le démontage de la pièce alu support roue, extraction en vissant une vis de 8 en son centre en l'empêchant de tourner avec une clé plate ou pince étau
Pour remontage pas de friteuse, le réducteur étant démonté, mettre une vis de 8 tête hexa sur le 1er planétaire.
Elle rentre juste entre les axes des pignons. Sur pièce alu visser en son centre une vis de 8. Assembler le tout dans un étau à mors parallèles.
