Modification passage du fil / haie - Husqvarna AM 305
aurelb87
Message par aurelb87 »
Cela fait maintenant plus d'un an et demi que j'ai mon installation qui fonctionne parfaitement (AM305).
J'ai installé cette année le module Robonect pour la connectivité.
Je vais refaire une haie ce week-end et je voudrais votre avis sur le passage de mon cable.
Voici l'implantation:
Le cheminement actuel de mon cable est en jaune.
Je vais refaire la haie repérée sur le schéma.
Je voudrais faire en sorte que le mower tonde la bande de pelouse entre le mur et la haie. Quelle est la meilleure solution ?
Je pensais mettre le cable le long du mur avec l'inconvénient que le mower va passer dessous la haie (terre, choc sur les arbustes).
Merci pour vos avis.
Aurélien
Re: Modification passage du fil / haie - Husqvarna AM 305
La question est "quelle est la largeur du couloir derrière la haie ?" D'après le plan elle semble très étroite (environ 55 cm comme derrière la cabane). Si c'est le cas il n'est pas possible d'y faire passer le robot.
aurelb87
Comme je refais la haie, j'ai prévu 80 cm à minima entre les pieds des arbustes et le mur.
Clairement, je voudrais éviter de créer un couloir à cet endroit (donc avec 2 cables, comme sur la droite du dessin).
Par contre, comme mes arbustes seront suffisamment espacés (80cm entre pieds), je m'interroge sur la solution de mettre le cable le long du mur (couleur rouge) et le robot passerai dessous la haie.
A la limite, je peux mettre de la toile verte pour éviter le contact avec la terre....
Je vous déconseille de laisser le robot passer entre les pieds de la haie ; à coup sûr il va se bloquer avec les branches basses des arbustes. Je pense que la seule solution fiable est d'îloter la haie (donc 2 câbles). Mais avec seulement 80 cm entre les pieds et le mur, ça ne me semble pas possible : le périphérique doit être à 30 cm du mur et à 40 cm du pied des arbustes (*) ; ça laisse 10 cm entre les 2 périphériques, ce qui est très insuffisant. Si le mur n'est pas trop agressif, on peut accepter que le robot bute dessus (éventuellement fixer une planche de bois pour amortir les chocs) ; on peut alors mettre le périphérique très près du mur ; de l'autre côté on peut mettre le périphérique à 30 cm des pieds (il faudra tailler un peu plus souvent les branches basses) ; on arrive ainsi à 50 cm entre les 2 périphériques ; c'est peu, mais je pense que c'est jouable.
Reste une solution où vous acceptez de dégarnir le bas de la haie ; si vous supprimez complètement les branches basses jusqu'à environ 40 cm du sol, le robot pourra passer entre les arbustes.
(*) 40 cm c'est la distance que j'utilise pour toutes mes haies et ça fonctionne bien. Très rarement je dois tailler une branche basse qui peut bloquer le robot.
aurelb87
Laisser 40cm par rapport au sol ne me gène pas, mais il faut s'y tenir aussi.
Mettre 2 périphériques ca me semble trop. Je pense que je vais laisser le cable périphérique devant la haie comme initialement.
Je passerai un coup de rotofil 2 fois par an, et ça ira. (On parle de 7 m de long sur une bande de 80 cm).
Ca sera bon pour les hérissons aussi. ;)
En tout cas merci pour ton retour.
aurelb87
Si je devais choisir l'option avec 2 cables périphériques, est-ce que cette configuration pourrait fonctionner ?
Merci.
Le robot risque de rester longtemps dans ce cul de sac lorsqu'il y entrera, mais je pense que ce n'est pas rédhibitoire.
Si tu supprimes les branches au ras du tronc sur les 40 cm inférieurs, il y aura très peu de repousse ; d'ailleurs les arbustes ont naturellement tendance à se dégarnir au pied du fait du manque de lumière. Quel type d'arbustes envisages-tu ? Je pense que cette solution serait moins contraignante que de devoir passer le rotofil.
Et une question bête : pourquoi ne plantes-tu pas la haie contre le mur (à 50 cm) ?
aurelb87
Je ne suis pas sûr de comprendre.
Est-ce que tu penses que je devrais mettre en place le cable le long du mur puis dégarnir le bas des arbustes ? Ou faire la boucle "couleur bleue" puis dégarnir le bas ?
Ca sera 2 eleagnus et 3 photinia et je vais mettre une toile au sol.
Je ne vais pas mettre le long du mur. C'est en fait un muret avec un grillage. Si je dois intervenir dessus...
Si tu es prêt à accepter de dégarnir les arbustes sur 40 cm, je propose de mettre le périphérique à 30 cm du mur. Ainsi la haie sera dans la zone de tonte ; 80 cm entre les pieds est bien suffisant pour que le robot passe sans difficulté. De temps en temps il passera un peu trop de temps à rebondir entre le mur et les pieds d'arbustes, mais ce n'est pas bien gênant. Cette vidéo montre comment mon AM320 se débrouille avec un autre groupe de 3 bouleaux très rapprochés. En 10 ans, il ne s'est jamais bloqué à cet endroit.
aurelb87
Ma soeur a mis le même type de haie et c'est bien dégarni naturellement.
Super ta vidéo. Indirectement tu as répondu à une autre réflexion que j'ai! Merci.
Effectivement, je n'ai pas répondu sur le type d'arbustes, mais les eleagnus et photinia ne nécessiteront probablement pas beaucoup de taille pour maintenir leur pied dégagé. C'est donc une solution qui peut fonctionner.
