Hivernage et boîte de protection des connecteurs.Utile ou pas?
Minos51a
Message par Minos51a »
D’ici 15 jours, mon cybermouton va hiberner et donc je vais bientôt démonter le tout. Bien entendu les câbles vont rester en place et donc quelles protections pour ceux-ci. Est- il utile de prendre ce genre de boîte ? https://www.boisetjardins.be/produits/b ... nnecteurs/
Bon samedi à toutes et tous.
430X Nera filaire (2024) - Province de Liège - Belgique
Re: Hivernage et boîte de protection des connecteurs.Utile ou pas?
Pourquoi démonter la base ?
Comme kerlutinoec : pourquoi démonter la base ?
Mes 2 bases restent en place depuis 10 ans, sans le moindre problème. Husqv recommande cependant de les laisser sous tension. A contrario, si vous démontez et remontez la base tous les ans, vous pouvez être certain que vous aurez des pannes : les connecteurs sont assez fragiles ; moins on les manipule mieux ils fonctionnent.
Minos51a
Avec le 430X Nera on peut retirer le haut avec l'électronique de la station de charge et laisser juste la partie basse en l’etat et donc effectivement, il n'est pas nécessaire de démonter la partie basse.
Minos51a a écrit : sam. nov. 02, 2024 2:53 pm Avec le 430X Nera on peut retirer le haut avec l'électronique de la station de charge et laisser juste la partie basse en l’etat et donc effectivement, il n'est pas nécessaire de démonter la partie basse.
Mais quelle est l'utilité d'enlever cette partie haute en hiver ?
Minos51a
Ceci est conseillé pour l’électronique qui n’aime pas trop les conditions hivernales. En tout cas husqvarna le conseille
Heureusement qu'il n'en est rien ! Sinon, nous aurions bien des soucis avec nos voitures, moteurs de portail, systèmes d'alarme et autres appareils d'extérieur bourrés d'électronique ;)
