Modif Smoo sur roues arrieres
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonsoir
Je ne retrouve plus les photos,qui ont du rester sur l ancien forum
Et de memoire il fallait visser la roue arriere sur l hexagone en alu,,,,,,,,?????????
Re: Modif Smoo sur roues arrieres
voilà ce que j'avais sauvegardé dans mon dossier Automower:
Voici quelques photos de ce que j ai fait, sur base des information de JPMalef, Titus et Indirectement Smoo...
Vu l état de ma roue, il fallait essayer de la laisser centree...
Laisser la roue pour faire les trous avec un foret/mèche de 2,5
Retirer la roue, faire les trous dans la partie hexagonale
Faire un pas de vis avec un taraud,
Remettre la roue,
Mettre les vis ... ( ne faites pas trop attention aux détails,,,,Mes vis étaient trop longues et je n avais pas de scie sous la main, j ai donc ajoute des écrous .... Bricolage peu inspirant)
Je changerai les vis pas des vis inox de taille correcte,
Temps mis pour ceci 25 min
Le robot tourne a nouveau
et les photos:
réparation moyeu 1.jpg (213.99 Kio) Consulté 1070 fois
réparation moyeu 2.jpg (208.12 Kio) Consulté 1070 fois
réparation moyeu 3.jpg (190.75 Kio) Consulté 1070 fois
la suite
réparation moyeu 4.jpg (251.25 Kio) Consulté 1070 fois
réparation moyeu 5.jpg (190.8 Kio) Consulté 1070 fois
réparation moyeu 6.jpg (218.35 Kio) Consulté 1070 fois
et voilà
pierpiz
super merci
je vais enregistrer sur une clé usb les astuces
vu que ma memoire fait des RAZ
