Écran 430x éteint
Loche
Écran 430x éteint
Message par Loche »
Je sollicite vos avis d’expert. Mon 430x ne s’allume plus du tout. L’écran reste éteint. La voyant de la base est vert fixe, les batteries sont bonnes (test de capacité effectué chez mon revendeur), carte mère changée il y 3 ans, transfo ok.
J’ai beau joué avec l’interrupteur on/off qui est dessous (d’ailleurs c’est peut lui le fautif)
, rien n’y fait l’écran reste éteint. Aucun bip non plus. Bref comme s’il était éteint.
Une idée ? Je précise qu’il a 10 ans, 17500h….donc pas tout jeune.
Je regarde le 430x nera au cas où car je ne voudrais pas encore rajouter trop de frais sur une machine de 10ans.
Merci d’avance de votre aide
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Bozolechat
Re: Écran 430x éteint
Message par Bozolechat »
Bonjour Loche et bonjour à tous.
As-tu résolu ton problème ?
J'ai moi aussi mon robot avec l'écran qui ne s'allume plus depuis la semaine dernière.
C'est le modèle 420.
Je viens de l'ouvrir et j'ai testé sa batterie, elle donne un peu plus de 20 volts (pour 18 je crois normalement) donc la batterie est bien chargée.
J'ai aussi testé l'interrupteur d'alimentation principale mais il fonctionne.
Je suis donc comme toi à la recherche de solutions.
Merci à tous pour vos idées et aides.
Bozolechat
Bon. Je ne vois vraiment y pas où chercher.
S'il faut commencer par le remplacement d'une des cartes, d'abord la carte mère (dans les 350€😬) avant celle de l'écran (150€) ???
Seul chose (peut être) suspecte que j'ai repéré : quand je rebranche la prise batterie sur la carte mère, il se produit une petite étincelle.
Merci pour vos éclairages.
Note : mon robot à 5 ans.
Mesurer la tension de la batterie à vide ne prouve rien. Il faut sortir la batterie du robot et brancher 2 ampoules 12 V (environ 20W) montées en série ; par exemple des ampoules de voiture. Mesurer la tension et voir combien de temps met la batterie pour se décharger.
Bozolechat
Merci pour ton conseil Jonas.
Je veux bien tester ça.
Cela pourrait-il vraiment expliquer que mon robot et son écran soient totalement muet ?
Il y a bien d'autres causes possibles, mais il faut commencer par les plus simples : une batterie HS, c'est une cause fréquente. Quel âge a la batterie et combien de cycles de charge a-t-elle fait ?
Bozolechat
La batterie a l'âge du robot, soit 5 ans.
Pour le nombre de cycles, et bien je ne peux plus vérifier 🤷🏻
pierpiz
Message par pierpiz »
batterie 5 ans c est plus tout jeune faire le test avec les ampoules ouille :D
La probabilité que la batterie soit HS est grande
Bozolechat
J'ai fait le petit montage avec 2 ampoules de 12v/21w montées en série.
La tension une fois branché est de 19,5v
Pour le.moment cela éclaire, j'ai démarré un chrono pour le temps jusqu'à épuisement...
pierpiz
avec les ampoules si ça ne s écroule pas rapidement la batterie semble bonne
perso j ai pas d idée sur le temps que doit tenir une batterie bonne en débit sur les ampoules
Bozolechat
19,5v au départ, lampes allumées
18,5v au bout de 30'
17,8v au bout d'1h
17,4v au bout de 1h30'
Stop ou encore ?
Bozolechat
1h57' il y avait encore de la lumière,
2h, plus rien, j'ai débranché mes ampoules, 6,5v.
La batterie semble donc encore en bon état.
Il faut donc chercher ailleurs. Vérifier les connexions internes du robot depuis la batterie jusqu'à la carte mère ; vérifier l'interrupteur ; mesurer la tension sur la carte mère.
Bozolechat
J'ai contrôlé l'interrupteur principal : ras, le circuit est bien fermé tantôt entre le fil bleu et le noir, tantôt entre le bleu et le rouge.
Je constate la même chose directement sur la carte mère.
J'ai rebranché la batterie sur la carte mère. Le connecteur est bon. Mais presque pas de tension branché au borne de la carte. (Rappel, la batterie est maintenant déchargée avec 6,5v. Branchée sur la carte, je n'ai plus que 1v)
Je vais tout remonter pour remettre le robot à charger sur sa base.
Les deux seuls connecteurs qui étaient un peu oxydés sont ceux situés à l'avant du robot : un sur la partie supérieur et l'autre sur la partie inférieur (quand on ouvre le robot)
Je les ai nettoyé avec un peu de vinaigre.
Si vous en avez la possibilité, il serait préférable de charger la batterie en dehors du robot soit avec un chargeur programmable (il faut pouvoir régler la tension et l'intensité ), soit avec un alimentation de laboratoire (environ 60 € sur Amazon). Cela permettrait d'être sûr que la batterie est bien chargée avant de faire les mesures.
Par ailleurs, vérifiez soigneusement aussi les connecteurs du clavier et de l'écran ; ils jouent un rôle essentiel. Vérifier aussi le micro-switch activé par le bouton STOP
Bozolechat
Je n'ai malheureusement pas d'alimentation qui puisse me permettre de charger la batterie séparément.
Je vais donc la charger avec la station de base, a priori il n'y avait pas de problème de charge de ce côté-là.
Je relèverai à nouveau la tension à la batterie une fois que cela sera fait.
Je viens de contrôler le micro switch du contacteur stop, il fonctionne parfaitement.
Pas d'oxydation au niveau des nappes prisent sur la carte clavier/écran
