Mon Automover 450x affiche un « problème d'ultrasons » et ne fonctionne pas à grande vitesse
Je l'ai ouvert et vérifié les câbles et les connecteurs, et ils ont l'air bien.
appliquer CRC
les capteurs ?
la carte électronique ?
problème d'ultrason
Re: problème d'ultrason
En premier, vérifier si les capteurs ne sont pas sales. Puis, dans le menu outils, il y a une partie réservée aux capteurs à ultrasons pour vérifier leur bon fonctionnement.
nettoyer les capteurs
outil de menu, capteurs :
U.SONIC : 25.06.00
Statut : OFF
Erreur: -
Distance: - mm
Dans l'application, j'ai des capteurs activés
U.SONIC : 25.06.00
Statut : OFF
Erreur: -
Distance: - mm
il faut aller' dans le menu à l'onglet "accessoires" directement sur le robot (pas par l'appli) et cliquer sur Sonar.
Si la position OFF est cochée il faut sélectionner et valider ON. Cela devrait remarcher, sinon il y a probablement un problème sur la carte sonar ou le sonar.
Le manuel technique te donneras de nombreux renseignements
voir ici viewtopic.php?f=11&t=20113
