Intensité du nettoyage hivernal
Hello
Avant-hier, premier jour non-travaillé sans pluie depuis début décembre !
Je me suis enfin occupé du nettoyage avant remisage !
Mais c'est pas nickel. J'ai retourné et j'ai brossé avec une brosse dure à vaisselle tout ce que j'ai pu. Mais il reste du sale qui nécessiterait un nettoyage à l'eau (eau chaude savonneuse ? Jet d'eau ?).
Est-ce vraiment nécessaire pour un truc qui va se ressalir à la première coupe de printemps ?
D'autre part pourriez vous me dire jusqu'où vous démonter pour ce nettoyage ?
- Je n'ai pas réussi à démonter entièrement le disque de coupe (seulement le disque argenté). J'ai enlevé toutes les vis mais ça ne vient pas. Je n'ose pas tirer comme un bourrin. Ai je raté quelque chose. (C'est vrai que c'est sale en dessous.)
Le disque argenté reste sale en dessous malgré le brossage ; faut il vraiment le remettre à neuf ?
- Je n'ose pas démonter le capot du dessus en raison des capteurs de soulèvement. Est ce vraiment nécessaire de nettoyer la dessous et est ce sans risque à démonter ?
- Démonter vous les roues pour le nettoyage ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Enrike
Re: Intensité du nettoyage hivernal
Message par Enrike »
Est-il nécessaire qu'il soit aussi propre que neuf : non.
Comme tu le dis il se salira tout de suite aux prochains tours de roues.
Après tout dépend du niveau d'exigence et de satisfaction de chacun.
En saison de tonte je le décrasse vite fait plusieurs fois. Des fois vite fait au jet d'eau (à ne pas faire avec tous les robots évidemment).
Avant hivernage, il a le droit à un nettoyage approfondi, avec nettoyant multi-usages, brosse et pinceau à poils souple, et microfibre. Un petit coup de "Quick Wax" pour la finition.
Je ne démonte quasiment rien, hormis la plaque supérieur et le disque en alu ainsi que les lames.
Hauts-de-France. AM305 sur 270 m² depuis 04/2023
Tonte : actuellement les lundi, mercredi, vendredi 10h/17h + minuterie adaptative.
Hauteur : 6 (45 mm).
Mon gazon, La fertilisation, Les maladies
, Nettoyage de mon mouton
En posant la question, tu y réponds ! C'est évidemment inutile.
Il faut absolument le démonter ; il se déclipse très facilement (ne pas hésiter à tirer un peu fort) ; il n'y a aucun risque pour les capteurs ; il faut simplement faire attention au câble qui relie les moustache au châssis ; j'ai ajouté un connecteur étanche pour faciliter ce démontage (voir ICI).
Ensuite je démonte généralement le disque métallique pour accéder plus aisément aux lames (qu'il faut changer bien sûr) ; parfois je démonte aussi le plateau portant les lames, car il y a pas mal de saleté dessous. J'en profite pour graisser le roulement à billes. Normalement ce démontage est facile ; as-tu bien retirer la vis centrale ?
Le plateau métallique est effectivement toujours très sale sur sa face supérieure (comme du jus d'herbe séché) ; j'utilise un vieux couteau de peintre dont j'ai arrondi les angles pour qu'ils soient moins agressif ; ça marche très bien et de manière générale ça aide beaucoup pour nettoyer le robot.
Je n'utilise jamais ni eau, ni aucun produit : brosse, couteau de peintre et air comprimé.
Je n'ai jamais démonté les roues ; on les nettoie facilement avec le couteau de peintre.
jonas0_13 a écrit : mar. déc. 31, 2024 12:59 am
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Oui j'ai bien enlevé la vis centrale ; mais en tirant le deuxième disque ça ne vient pas et j'ai peur de le gauchir.
Et tu as enlevé aussi les 3 petites vis qui tiennent le plateau en plastique noir ? (vis 11 sur l'éclaté ci-dessous)
NB : l'éclaté ne montre qu'une vis, mais il y en a 3.
bééééé
Message par bééééé »
Bonjour ,pour ma part une fois le nettoyage terminé je pulvérise sous la coque un produit anti adhérent comme pour les carters de tondeuse cela aide à éviter l'accumulation surtout quand l'herbe est grasse.
tonte de 2x 5000m2 2xAM265ACX +AM320
jonas0_13 a écrit : jeu. janv. 02, 2025 9:21 am Et tu as enlevé aussi les 3 petites vis qui tiennent le plateau en plastique noir ? (vis 11 sur l'éclaté ci-dessous)
En partant de 18, je me suis arrêté à 14. Faut enlever quoi après ?
bééééé a écrit : jeu. janv. 02, 2025 10:52 am Bonjour ,pour ma part une fois le nettoyage terminé je pulvérise sous la coque un produit anti adhérent comme pour les carters de tondeuse cela aide à éviter l'accumulation surtout quand l'herbe est grasse.
Tu aurais une réf ?
Oui, il faut enlever les 3 vis 11 et la vis centrale 14 ; cela libère le plateau qui porte les lames ainsi que le roulement à billes.
jonas0_13 a écrit : jeu. janv. 02, 2025 7:20 pm
Je n'ai pas vu les vis 11. Elles sont derrière 13 et 12 ? (Dans ce cas comment on enlève 13 et 12 ?) Ou il faut les enlever pour pouvoir retirer 13 et 12 ?
Dernière modification par kerlutinoec le sam. janv. 04, 2025 2:22 pm, modifié 1 fois.
bééééé
Bonjour moi j'utilise la marque Kramp c'est une bombe silicone ça évite en partie le colmatage chez moi ce n'est pas du gazon mais de l'herbe ( 1 hectare).Je suis obligé de faire un peu de nettoyage quand même de temps en temps ;)
bééééé a écrit : ven. janv. 03, 2025 12:16 pm Bonjour moi j'utilise la marque Kramp c'est une bombe silicone ça évite en partie le colmatage chez moi ce n'est pas du gazon mais de l'herbe ( 1 hectare).Je suis obligé de faire un peu de nettoyage quand même de temps en temps ;)
Ok merci. De mon côté y'a pas mal de trèfle et ça fait de la purée qui colle.
kerlutinoec a écrit : ven. janv. 03, 2025 11:25 am
Je n'ai pas vu les vis 11. Elles sont derrière 13 et 12. (Dans ce cas comment on enlève 13 et 12 ?) Ou il faut les enlever pour pouvoir retirer 13 et 12 ?
C'est bon j'ai trouvé ! 13 et 12 sortent tous seuls du trou quand la vis est enlevée. Et là je vois enfin les vis 11 !...
Du coup j'ai pu démonter le plateau de coupe. C'était pas si sale en dessous. J'ai brossé le soufflet en caoutchouc dessus dessous et entre les plis.
Est ce que vous démontez le soufflet ?
Dernière modification par kerlutinoec le sam. janv. 04, 2025 11:24 am, modifié 1 fois.
PS: Je n'ai toujours pas réussi à décrocher le capot pour aller voir en dessous. J'ai peur de casser un truc. C'est vraiment indispensable ?
PS2: J'ai laisser tomber le démontage des roues (vu qu'elles tournent bien). Il auraient fallu graisser quelque chose à cet endroit ? Vu que tout tourne bien je n'ai rien graisser.
Non et je pense qu'il vaut mieux éviter, car le caoutchouc est assez fragile. Un nettoyage léger et précautionneux suffit.
A mon avis oui, car il y a généralement beaucoup d'herbe collée sur le dessus du châssis. Maintenant que j'y pense, il est possible que le 310 Nera ne se démonte pas exactement comme les modèles plus anciens. Mon gendre qui possède un 310MkII vient de m'envoyer ce message et cette photo :
Processus d'hivernage en cours.
Le démontage est un peu différent de la vôtre mais avec internet j'ai trouvé comment.
Sur la photo on voit des cylindres blancs qui n'existent pas sur ma 320 et ma 330X. Cherche un peu sur internet. Si tu ne trouves pas, je demanderai à mon gendre s'il a gardé le lien.
Je pense que tu as bien fait. Perso, je n'ai jamais touché aux roues depuis 10 ans.
Apparemment c'est faisable. Mais de manière contre-intuitive il faut commencer par le côté qui ne bouge pas du tout quand on soulève : https://www.husqvarna.com/fr/assistance ... -ka-70257/
Bon je ressaierais...
jeffscarter
Message par jeffscarter »
sujet très intéressant mais je me pose une question sur la garantie, le miens est tout neuf et je me pose des questions... Jusqu'où puis-je aller sur le démontage tout en conservant la garantie?
J'aimerais démonter le disque de coupe pour un nettoyage plus facile mais ai-je le droit?
d'avance merci de votre aide...
Bonne journée et bon we.. ;)
Jeff
HUSQVARNA 410XE NERA EPOS
HAINAUT(BELGIQUE)
La garantie n'est mis en cause que si vous ouvrez la coque, ce qui oblige à couper un autocollant qui joue le rôle de "scellé". Le démontage du plateau de coupe fait partie de l'entretien courant.
jeffscarter
jonas0_13 a écrit : sam. avr. 26, 2025 8:10 pm La garantie n'est mis en cause que si vous ouvrez la coque, ce qui oblige à couper un autocollant qui joue le rôle de "scellé". Le démontage du plateau de coupe fait partie de l'entretien courant.
Merci pour ta réponse Jonas,
quand tu parles de coque, c'est la coque clipsable ou celle vissée qui donne accès à la batterie et tout le reste?
d'avance merci
bon dimanche
Jeff
HAINAUT(BELGIQUE)
yhy
Message par yhy »
jeffscarter a écrit : dim. avr. 27, 2025 11:02 am ..... ou celle vissée qui donne accès à la batterie et tout le reste ?
le scellé de garantie (simple autocollant) est sur la partie vissée ;)
Robot Husqvarna 310 MKII en service depuis mars 2023 / env. 700 m² de surface de tonte
