Avis Robot permettant de passer sur mes bordures
Ju56
Message par Ju56 »
J'ai pas mal lu le forum mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas chaussure à mon pied :)
Voici mon petit terrain, il doit me rester 120/130m² de gazon que nous allons refaire au printemps. J'ai fait en sorte de poser des bordures larges de 11cm tout autour pour faciliter la tonte (autour de l'olivier il y a une bordure verticale, donc impossible d'avoir plus d'espace que 11cm).
Dans l'idéal, j'aurai aimé à ne pas avoir le rotofile à passer. J'étais initialement parti sur un gardena ou husqvarna à fil, mais le navimow i105e me semble top pour éviter le fil.
Mais j'ai bien l'impression qu'avec ces 3 marques et un budget max de 1500€ tout compris qu'il me restera toujours une petite bande autour de mes bordures.
Auriez-vous un avis ou un modèle à conseiller ?
Merci beaucoup et bonne fin de week-end :D
Morbihan
A la recherche du robot parfait pour l'instant pour 1250€ :)
Re: Avis Robot permettant de passer sur mes bordures
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Je pense qu'avec un Automower HSQV ou un Gardena vous devriez pouvoir obtenir une tonte sans laisser de bordure. Pouvez-vous préciser la largeur de la bordure ? A quoi correspondent les 11 cm ? Les pavés ou l'ensemble "pavés +gravillons" ?
jonas0_13 a écrit : lun. janv. 20, 2025 12:22 am A quoi correspondent les 11 cm ?
Je pense que c'est écrit... "des dalles de 11cm " et donc pas de gravillon mais il me semble que ces dalles quand je vois la photo ,ressortent par apport à la pelouse .
Donc a moins de refaire ta pelouse comme tu penses faire ,et de pouvoir remettre de la terre de façon à revenir au niveau des dalles.
Parce que la aucun robot n'est capable de faire. Après si tout est de niveau pas de problème pour un Segway I 105 ;)
Ju56
Message par Ju56 »
doublon
Dernière modification par Ju56 le mar. janv. 21, 2025 7:19 pm, modifié 1 fois.
Morbihan
Ju56
Message par Ju56 »
Merci pour vos retours :)
Ce sont ces bordures de leroy merlin : https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 87763.html
Donc 11 cm c'est bien leur largeur. Sur le contour de ma pelouse j'ai ces 11 cm de largeur en bordure + 40 cm de gravillon blanc (donc techniquement les roues peuvent rouler sur ces bordures et la carrosserie du robot peut dépasser sans risque au dessus des gravillons). Mais je n'ai pas pensé à faire de même autour de l'olivier où je n'ai que ces 11 cm sans marge supplémentaire puisqu'il y a une bordure verticale pour retenir le pouzzolane ensuite.
Le gazon va bien être refait avec ajout de 2cm de terre à gazon pour arriver au niveau des bordures :D
Ce ne sera peut-être pas clair par écris mais je tente :
  • Navimow : j'ai l'impression qu'il va longer les bordures, avec un peu de chance en roulant sur ma bordure. Mais qu'il y a un risque que 11 cm ne soit pas suffisant
  • HSQV/Gardena : avec un fil et tonte aléatoire, le robot semble pouvoir se rapprocher un peu plus des bordures d'après ce que j'ai compris/interprété de mes lectures ici, ce qui pourrait mieux convenir pour mes bordures extérieurs. Par contre autour de mon olivier pas sûr que ça passe.
Morbihan
Je n'ai pas compris quel schéma correspond à quel robot.
Voici ce qui concerne un HSQV AM320, 330 X ou modèles de taille similaire :
Dépassement périphérique AM320.jpg (24.38 Kio) Consulté 3825 fois
Si vous placez le fil guide à la limite bordure/pelouse (ce qui a le mérite d'être très simple à faire); le robot tondra intégralement la pelouse.
Il est essentiel que la différence de hauteur entre la pelouse et la bordure ne dépasse pas 2 cm.
Autour de l'olivier, la bordure verticale empêchera effectivement de tondre intégralement la pelouse ; il restera une petite bande non tondue.
Ju56
Message par Ju56 »
C'est bien ce que j'ai compris :) Avec un robot filaire, à priori c'est ok pour mes bordures de pelouse extérieur (et ko autour de l'olivier à moins de doubler la bordure)
Concernant le navimow, des vidéos que je vois, j'ai l'impression qu'il longe les bordures et ne les affronte jamais de face. Ce qui me laisse à penser qu'il ferait pas aussi bien qu'un filaire où on pourrait choisir au cm près où il s'arrête.
Morbihan
Quand on veut régler des problèmes de bordure avec précision, actuellement, la technique du filaire est sans concurrence et sa précision est de l'ordre du centimètre. En plus, c'est très facile de modifier les limites même de cinq ou dix millimètres.
Quand on a des bordures le long de massifs plantés, notamment de fleurs, le dépassement des limites est une catastrophe.
Mais de nouvelles techniques apparaissent et dans la série des X3 de Segway, il serait possible d'ajouter, sur un des cotés du robot, un véritable coupe bordure à fil. Si ça fonctionne comme je le pense, cette solution ferait disparaitre le problème des bordures même au bord des murs.
Ju56
Message par Ju56 »
J'ai vu la nouveauté du X3 oui, mais son coût pour ma surface... :lol:
Mais à priori ce ne serait pas autorisé en France (possible de l'acheter à l'étranger et d'activer la fonction ?) car pas à nos normes de sécurité :/
C'est dommage que les prix des filaires ne baissent pas, ça semble tellement sympa un sans fil à installer pour le même tarifs :D
Morbihan
Ju56
Message par Ju56 »
Je viens de voir la sortie du Sileno Free de Gardena, je pense me laisser séduire, pas de câble et à priori il serait adapter pour couper mes bordures :D
Il y a la version avec fil pour 150€ de moins mais bon... :)
Morbihan
Pourquoi pas ? Nous serons intéressé d'avoir votre retour d'expérience.
PS : merci de penser à mettre votre signature à jour :)
Il semble bien effectivement ...
Je serais curieux de voir effectivement la coupe le long d'un mur ;)
eddie76 a écrit : mar. mars 04, 2025 11:08 am Je serais curieux de voir effectivement la coupe le long d'un mur ;)
Oui moi aussi.
Sur un plan pratique, il faut que l'outil de coupe dépasse la carrosserie du robot. Ce qui est le cas du coupe bordure de Segway.
Le site Gardena précise :
Tous les nouveaux robots de tonte SILENO sont équipés de la fonction Trim-to-Edge. Les lames sont situées à l'arrière de la tondeuse. Si la tondeuse rencontre un mur ou une clôture, elle tourne à 180 degrés et fournit une finition soignée le long des bords.
Je vois donc 2 hypothèses :
1/ les lames sont protégées par une grille comme sur l'AM 310 Nera et il semble que dans la pratique cette grille se colmate rapidement avec les brins de gazon
2/ les lames ne sont pas protégées et alors le robot est plus dangereux que les modèles HSQV ou Gardena actuels
jonas0_13 a écrit : mer. mars 05, 2025 12:47 am Je vois donc 2 hypothèses :
Oui, c'est une grille et Gardena précise qu'il ne reste plus qu'un cm d'herbe non coupée. Un centimètre, ce n'est pas grand chose, mais quand les brins d'herbe font 20 cms de hauteur, le résultat esthétique est moyen.
1 cm plusla mrge nécessaire si on ne veux pas que le robot frotte contre le mur. Disons 3 cm si on pose le périphérique au pied à coulisse.
Ju56
Message par Ju56 »
Je vais le prendre et vous ferez un retour (mais on va refaire le gazon dans 1 mois). Avec mes bordures de 10 cm ce serait nickel.
J'hésite maintenant entre la version sans fil ou filaire. J'ai des doutes d'une précisions au cm en sans fil juste avec le GPS... Mais le filaire me pose problème car à priori il ne faut pas faire d'angle à 90° avec le fil dans les coins... Un avis là-dessus ? Car mes bordures sont à 90°...
La notice du gardena free est flou, car ça parle du coupe bordure si rencontre d'un obstacle (et donc choc en l'absence du capteur optionnel à l'avant ?) ou bien si rencontre du fil. Je suppose qu'une limite virtuel aura le même effet...
Morbihan
Ju56 a écrit : mer. mars 05, 2025 6:22 pm J'hésite maintenant entre la version sans fil ou filaire. J'ai des doutes d'une précisions au cm en sans fil juste avec le GPS... Mais le filaire me pose problème car à priori il ne faut pas faire d'angle à 90° avec le fil dans les coins... Un avis là-dessus ? Car mes bordures sont à 90°...
Non, le problème des angles à 90°, c'est uniquement pour le guide. Enfin chez Husqvarna. Mais je pense que c'est pareil chez Gardena.
Ju56
Message par Ju56 »
Mais non tu as raison, j'ai lu trop vite.
Peut être plus judicieux de s'embêter avec un câble pour mieux maîtriser la cartographie alors... Car les robots sont identiques. C'est tentant pour 170€ de plus de ne pas avoir de fil notamment pour scarifier le gazon, mais j'ai des doutes de n'avoir jamais de sortir de piste de plus de 5CM et qu'il se prenne le mur ^^
Morbihan
Mon Nono circule dans un jardin où il y a plein d'obstacles non protégés par le câble périphérique. Il cogne dedans régulièrement et ça fait plusieurs années que ça dure. Donc, je ne pense pas que le choc, de temps en temps avec un mur ou une bordure haute soit un vrai souci. Le plan du jardin me permet de considérer que la surface est un rectangle simple avec pratiquement aucun obstacle et aucune particularité. C'est donc un jardin qui irait bien avec un sans fil car on n'a pas de crainte à avoir si le robot ne respecte pas les limites au centimètre près. Maintenant, je ne connais pas bien les sans fil et je trouve qu'un écart de seulement 170 euros entre le filaire et le sans fil me fait craindre un système sans fil un peu trop basique. Mais je ne suis vraiment pas un spécialiste des robots sans fil.
