Choix robot et occasion
BrBr
Message par BrBr »
Je joins un plan de mon terrain, environ 1100m² à tondre avec des arbres assez feuillu (noyer, figuier...)
Pente d'environ 20% sur une petit partie du terrain. je suis en train de le refaire donc pas d'urgence sur l'investissement.
L'automower 415X est en promo en ce moment. Il me parait adapté à mon utilisation.
Par contre il y a un Automower 430X en vente près de chez moi à 1000€. 2021 avec 1500H.
Pensez-vous que c'est une bonne occaz??
Ou alors un modèle à me conseiller?
Merci d'avance.
BrBr
Re: Choix robot et occasion
Message par BrBr »
Voici le plan
Robot Tondeuse.jpg (228.98 Kio) Consulté 5373 fois
Merci :)
Pouvez-vous :
1/préciser le sens des pentes, car il faut éviter de placer la base en haut d'une pente.
2/ indiquer le diamètre approximatif du tronc des arbres. Si le diamètre est supérieur à 4/5 cm, il est inutile (et même déconseillé) d'îloter les arbres. S'il s'agit de jeunes arbres encore trop minces pour supporter le choc du robot, le plus simple est de planter 4 piquets de 60 cm enfoncés de 40 cm autour de l'arbre que l'on pourra retirer dès que l'arbre aura grossi.
Sinon, le terrain ne semble pas présenter de difficulté particulière. Vous trouverez ici un tableau récapitulatif de la plupart des modèles Husqvarna. Pour 1100 m2 l'AM415X peut effectivement convenir, mais un AM315 MkII me semble suffisant pour 600 € moins cher. Si vous tenez absolument à la connectivité par réseau mobile, je pense qu'il est possible d'ajouter le module Automower Connect sur l'AM315 MkII. Le 430X est nettement surdimensionné, mais à 1000 € c'est une bonne affaire si vous êtes sûr du vendeur (attention aux arnaques) ; demandez la facture d'origine.
Et aussi :
Nature des clôtures,
Nature et hauteur (par rapport au gazon) de la terrasse entourant la piscine,
hauteur du gravier de la cours, toujours par rapport au gazon.
Touts ces informations pour savoir s'il y a une possibilité d'éviter d'avoir une bordure à tondre manuellement.
Pour les murs de la maison, malheureusement, aujourd'hui pas encore de solution, sauf à sortir le coupe bordures ...
Le système edge cut d'Husqvarna me parait être plus du marketing qu'autre chose car il laisse quand même une (toute?) petite bordure non tondue, mais petite ou grande, il faut quand même sortir le coupe bordure. Sinon, rapidement, l'herbe non tondue est haute et c'est très disgracieux.
BrBr
Message par BrBr »
La pente est donnée par le sens des flèches.
Les arbres sont anciens avec des gros troncs.
La périphérie est clôturée avec un grillage. Je comptais continuer a passer avec mon tracteur tondeuse sur la bordure du terrain.
Le 415X est actuellement à 1850€ sur un site de motoculture en promo.
Pour le 430X, le vendeur me dit qu'il l'a acheté neuf et qu'il a la facture. Le prix paraît attractif mais un robot d'occasion me fait un peu peur...
Ben non ! il y a des flèches dans les 2 sens ;) On a besoin de savoir où se trouve le côté le plus haut.
Mon 330X a été acheté d'occasion (il est vrai à un membre du forum) et j'en suis hyper satisfait. Récemment j'ai acheté un vidéoprojecteur d'occasion ; il est parfait. Les bonnes occasions ça existe ; il faut évidemment se méfier d'un prix anormalement bas et surtout rencontrer le vendeur et disposer de la facture. 1000 € pour un 430 X c'est peut-être quand même trop bon marché (prix neuf 3800 €); quel âge à la bête ? Pourquoi le vendeur le vend il aussi bon marché ?
BrBr
Message par BrBr »
Excuse moi, tu as raison! La maison, cours et piscine se situent en haut de la pente. Le jardin est plus bas.
Pour l'occasion, Je n'ai eu que 2 échanges avec le vendeur mais il parait sérieux. Je vais essayer d'aller le voir.
Il serait de 2021 avec 1500H. J'aimerais le voir fonctionner. Y-a-t-il des choses en particulier à contrôler?
Merci. Il vaut donc mieux placer la base dans un endroit bas du jardin , par exemple dans le coin en haut à gauche contre la maison.
Je pense que le contact direct avec le vendeur, sa façon de t'accueillir et de répondre à tes questions t'en dira beaucoup. En particulier : pourquoi vend-il le robot ? Sinon, je ne vois rien de particulier à vérifier en dehors de voir le robot fonctionner sur le terrain. Si ce n'est pas possible, demander au vendeur de faire un montage provisoire : poser la base au sol sans la fixer, poser un périphérique carré ou rectangulaire d'environ 3x3 m, plus un guide au milieu. Le robot doit être capable de sortir de la base et y rentrer, de suivre le guide dans les 2 sens et de tondre en aléatoire en rebondissant sur le périphérique. S'il fait tout cela, il y a de bonne chance que ce soit une très bonne affaire. Je maintiens cependant que 1000 € me semble très bon marché pour un 430X.
Si la pelouse n'est pas praticable, on peut faire cela dans un garage en fixant les fils avec du ruban adhésif (voici par exemple la vidéo que j'avais faite pour vendre mon AM308)
BrBr
Message par BrBr »
Merci pour ton retour.
Je vais le voir semaine prochaine. Bon contact téléphonique avec le vendeur.
Il le change pour un modèle GPS pour gérer plusieurs zones (problème d'accès à cette zone, il doit y amener le robot en le portant).
Je vous en dirai plus le semaine prochaine. ;)
OK. Bonne chance :)
BrBr a écrit : ven. janv. 31, 2025 5:04 pm Il le change pour un modèle GPS pour gérer plusieurs zones (problème d'accès à cette zone, il doit y amener le robot en le portant).
Je vois là une confirmation de ce qu'on dit tout le temps : Quand on se décide à prendre un robot, il est impératif que toute la ou les zones de tonte soient dans l'orbite du robot et qu'il puisse tout faire automatiquement. Penser que, parce qu'on a automatisé 90% de la tonte, on pourra assurer manuellement les 10% restant est une grossière erreur. Très vite, on veut tout.
Hera
Message par Hera »
J'ai acheté un 450 d'occasion i y a quelques années, à bas prix après avoir négocié. Je m'étais dit à l'époque que la seule grosse pièce d'usure était les batteries et que je les changerais si besoin, le cout n'est pas élevé. J'ai surtout demandé au vendeur pourquoi il le vendait.
Si le robot s'allume et fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête de le faire une fois réinstallé.
Aucun problème significatif depuis, juste de l'entretien courant.
AM 450X
ile de france
3000m²
Hera a écrit : mer. févr. 05, 2025 1:35 pm Je m'étais dit à l'époque que la seule grosse pièce d'usure était les batteries et que je les changerais si besoin, le cout n'est pas élevé.
Près de 500 euros la paire, tout est relatif ...
BrBr
Message par BrBr »
Pour vous tenir au courant, j'ai acheté le robot.
On l’à essayé chez le vendeur. J'ai refait des essais chez moi.
RAS, il fonctionne et à bien 1500 heurs. Et tout çà à 45min de chez moi.
Plutôt content ! :D
C'est super. ;)
Merci pour le retour. Cela m'a l'air d'être une très bonne affaire :)
