achat capteur soulevement
brouce29
Message par brouce29 »
Quel serait le ou les sites d'achat de pièces détachées le plus approprié ? (prix / service / fiabilité)?
J'ai le capteur avant droit de soulèvement qui ne passe plus à l'état normal, et donc plus de tonte.
J'ai tenté de trouver l'information de sites d'achat sur le forum mais sans succès....
Merci à tous.
Husqvarna AM420 2021
Bretagne, Finistère (région de Brest)
Parcelle 3400m2, surface de tonte 1830m2
Pente de terrasse, et reste de la parcelle plat
beaucoup d'arbustes, arbres et massifs
Re: achat capteur soulevement
Ta signature est très bien ... sauf que tu as oublié d'indiquer le modèle de ton robot !!!
S'il s'agit d'un HSQV ou gardena, ce site est utilisé par de nombreux bergers du forum : shop.mower24.de. Il est bien achalandé, bien documenté, fiable et pratique des prix compétitifs. Les délais sont assez rapides.
brouce29
C'est modifié ! Effectivement, c'est mieux de savoir de quoi on parle...!
Merci. Je dois encore l'ouvrir avant de commander, afin de savoir si je dois changer le mécanisme complet ou juste la carte électronique.
Je pense échanger les cartes entre le coté avant gauche qui fonctionne bien et le droit qui ne change pas d'état (vu soulevé en permanence).
Merci :)
Il est possible aussi que le capteur soit simplement bloqué ou qu'une pièce soit déplacée.
Je viens de poster des photos de l'intérieur d'un 320 pour montrer les capteurs (ICI). Le 420 a la même architecture.
brouce29
Non, pas de blocage, ni de limaille ou saleté.
J'ai inversé les câbles noir et orange, et j'ai pu vérifier à l'écran, que le capteur non fonctionnel, s'est retrouvé de l'autre côté. Le fonctionnement mécanique du pion est donc fonctionnel, et la carte de traitement aussi.
Je viens de commander cette toute petite carte chez mister robot, au vu des frais de port des autres sites.
Je devrais l'avoir avant le week-end.
Fred
brouce29
Ça y est, petite carte électronique du capteur de soulèvement changée, et tout est revenu à la normale.
C'est la première fois que j'ouvrais le robot avec une petite appréhension, mais finalement, rien ne me semble insurmontable. Les éléments sont bien séparés, connecteurs accessibles, nappes bien faites… En espérant qu'il soit reparti une saison sans souci… :D
Super ! Merci pour le retour :)
brouce29 a écrit : sam. mars 08, 2025 9:05 pm C'est la première fois que j'ouvrais le robot avec une petite appréhension, mais finalement, rien ne me semble insurmontable. Les éléments sont bien séparés, connecteurs accessibles, nappes bien faites…
Oui, tout est assez accessible. Le souci est de faire le bon diagnostic, et la précaution est de ne pas utiliser de visseuse pour revisser les vis.
Ne pas oublier de bien vérifier le joint entre les deux parties de la carrosserie. Vu le prix du joint quand on l'achète au mètre, ça ne vaut pas trop le coup de prendre des risques en voulant réutiliser l'ancien en mettant de la vaseline. Voir là :
viewtopic.php?f=10&t=22555&p=217851&hilit=joint#p217851
brouce29
Alors, je n'ai pas changé le joint, mais j'avais vérifié sa souplesse à plusieurs endroits et ai remonté ainsi… Tu me mets le doute maintenant :o
Pourquoi pas la visseuse, pour ne pas abîmer le filet plastique ?
brouce29 a écrit : lun. mars 10, 2025 6:35 pm Alors, je n'ai pas changé le joint, mais j'avais vérifié sa souplesse à plusieurs endroits et ai remonté ainsi… Tu me mets le doute maintenant :o
Non, il ne faut pas. S'il est souple et pas marqué par un précédente pression trop forte ou une mauvaise position, il fera son office. Le principe de le changer c'est pour ne pas avoir à se poser des questions. J'en ai commandé pour en avoir d'avance, vu qu'on ne sait jamais quand on va avoir à l'ouvrir.
brouce29 a écrit : lun. mars 10, 2025 6:35 pm Pourquoi pas la visseuse, pour ne pas abîmer le filet plastique ?
Oui exactement. Il ne faut pas avoir trop confiance dans les freins des visseuses ...
brouce29
Ok, très bien. Bon à savoir pour les prochaines fois.
Merci pour les conseils.
Fred
:D
