AM 310 Mark II : Soulevé
licardentaistor
Message par licardentaistor »
j'ai regardé les différents sujets avant de poster mais je ne trouve pas le capteur de soulèvement sur mon 310 Mark II; il ne démarre plus du tout, et j'ai constamment le message "Soulevé" j'ai tout nettoyé, j'espère juste que c'est pas la carte mère ....
votre avis?
AM 310 MARK II 2022 - Normandie - 750m²
Re: AM 310 Mark II : Soulevé
Je ne possède pas de 310 MkII et je sais que son architecture est assez différente de mes 320 / 330 X. A tout hasard voici quand même des photos de l'emplacement des capteurs sur ces 2 robots (très voisins) :
capteurs collision soulèvement 01.jpg (132.67 Kio) Consulté 1136 fois
capteurs collision soulèvement 02.jpg (980.79 Kio) Consulté 1136 fois
capteurs collision soulèvement 03.jpg (107.36 Kio) Consulté 1136 fois
licardentaistor
j'avais vu tes photos mais je n'ai pas du tout ça, j'ai juste un aimant à l'avant au niveau de l'alimentation, mais je ne vois aucun capteurs comme toi
C'est bien ce que je craignais.
Je joins un schéma éclaté du 310 MkII qui t'aidera peut-être. Malheureusement en suédois :x
Pièces détachées AM310 mkII _ suédois.pdf
(489.91 Kio) Téléchargé 18 fois
voilà pour compléter le post de jonasO_13. ;)
les capteurs de soulèvement à vérifier
https://shop.mower24.de/fr/lifting-arm- ... g3-g4.html
https://shop.mower24.de/fr/inclinaison- ... 315ii.html
en anglais/français
Pages de vue-eclatee-310 Mark II-2.pdf
(255.21 Kio) Téléchargé 24 fois
Super ! Merci MHeller pour la référence Forêtjardin. J'ai téléchargé l'éclaté complet; ça fera le bonheur de mon gendre ;)
licardentaistor
merci pour les réponses, je vais vérifier ça mais je comprends pas comment ça fonctionne, il n'y a aucun fil qui relie ces capteurs à la carte mère....
Je ne connais pas en détail le 310mk II, mais en général les capteurs des Automowers sont composés de 2 parties. L'une contient un petit aimant, mais aucun composant électronique ; il est donc normal qu'elle ne soit pas raccordée à la carte mère. L'autre partie est un petit circuit imprimé (ou une zone de la carte mère) qui contient un détecteur de champ magnétique. Quand la première partie bouge (choc ou soulèvement), l'aimant s'éloigne du détecteur et cela provoque un signal électrique.
Sur le photos que j'ai postées précédemment, on voit ce fonctionnement.
licardentaistor
J'ai débranché et remis la batterie, je n'ai plus le message "SOULEVE", mais maintenant le robot ne démarre plus quand je fais START et quand je ferme le capot :cry: :cry: pour info il n'y a pas de microswitch, je viens de voir que l'aimant du stop switch était rouillé
