Fragilité des roues avant sur AM330X (et autres ?...)
En faisant l'entretien annuel de mon AM330X, j'ai constaté que les roues avant avaient énormément de jeu et oscillaient par rapport au plan vertical. Après démontage, je me suis rendu compte que le jeu avait fortement endommagé la pièce en plastique 27 et bien entamé l'axe métallique 38.
Bilan : remplacement nécessaire des 2 roues avant ; coût 86 € chez Mister Robot 51 (*) .
Le problème vient d'un léger glissement de la rondelle de blocage 35.
Conclusion : lors de l'entretien annuel, vérifier que les roues avant n'ont pas de jeu. Si besoin, ouvrir les roues en retirant les 3 vis 37 et reserrer les rondelles de blocage. Après divers essais, le plus commode est d'utiliser un petit morceau de tube en cuivre de 12 mm que l'on frappe légèrement contre la rondelle avec un marteau
roue avant.JPG (29.26 Kio) Consulté 404 fois
(*) que j'essaye pour la 1ère fois, mais qui est sensiblement moins cher que shop.mower24.de (86 € contre 110, port compris). Merci à brouce29 :)
pierpiz
Re: Fragilité des roues avant sur AM330X (et autres ?...)
Message par pierpiz »
effectivement j ai eu aussi ce pb
je vais surveiller ces rondelles merci
Ptibooum
Message par Ptibooum »
bonjour à tous
Même problème sur les 415X
le clips casse et on perd une roue
par contre les roues ne sont pas facilement démontable pas de vis sur ces modèles ( clips en plastique )
de ce fait le démontage laisse des traces.
voici quelques photos de l'état des roues
est ce qu'il est possible d'adapter les roues d'un autre modèle afin de pouvoir les démonter facilement ?
bonne journée
415x surface à tondre 1100m²
