Quel modèle pour pelouse de 1400 m2?
Robby
Message par Robby »
J'ai demandé deux devis pour deux modèles Huskvarna: le 320 NERA et le 430X NERA. Vu la différence de prix je m'orienterais plutôt vers le 320 NERA qui me semble également plus adapté par rapport à la surface à tondre. Je voudrais cependant avoir vos avis à ce sujet.
Ma pelouse n'est pas très compliquée, en ce sens que les 2/3 sont constitués d'un bloc à l'arrière, et le tiers restant est réparti à l'avant de part et d'autre de la maison avec un passage facile entre l'arrière et l'avant. Les obstacles sont les suivants: un massif de bambous d'environ 6 x 2 m, 4 arbres "normaux", deux figuiers (avec 5 à 6 troncs), et 3 chambres de visite.
Je m'oriente a priori vers le filaire car je n'ai pas envie de placer une antenne en hauteur pour le système EPOS, à moins que vous me le conseilliez fortement. J'imagine que je devrai forcément contourner les chambres de visite avec le fil, mais je voudrais savoir si, avec le 320 NERA, je pourrais éviter de placer le fil autour des arbres, par exemple en les entourant d'une bordure de caoutchouc. Est-ce que ce modèle est prévu pour cela et est-ce que ça fonctionnerait durablement et sans dommage pour la machine (le modèle 320 NERA n'ayant pas de parechoc en caoutchouc)?
Autre précision: j'ai actuellement un potager d'environ 100 m2 qu'il n'est pas exclu qu'à plus ou moins court terme je transforme en pelouse, ce qui ferait alors +- 1500 m2.
Merci d'avance pour vos avis! :)
Re: Quel modèle pour pelouse de 1400 m2?
La première chose à faire avant de choisir un robot est un plan de la pelouse à tondre. Pas besoin d'un plan ulta-précis, un croquis à main levée suffit, mais il doit être coté et surtout il faut faire apparaître les points délicats : obstacles, recoins, couloirs étroits.
Pour 1500 m2 le 320 Nera est tout à fait suffisant. Le 430X Nera serait une dépense inutile.
Le filaire reste une solution très sûre et l'installation n'est pas bien compliquée si on pose soi-même le fil en surface (voir FAQ). L'un des avantages importants est de pouvoir modifier l'installation facilement pour l'adapter au mieux au terrain, afin de réduire la bande non tondue.
L'îlotage des chambres n'est nécessaire que s'il est impossible de faire passer le robot dessus. Peut-être qu'en créant une petite pente engazonnée autour on peut régler le problème. Une photo serait utile.
Pour les arbres, on peut très bien éviter d'îloter ; c'est ce que je recommande. Cependant la carrosserie des Automowers n'est pas très robuste et, à la longue, elle finit par se fendre, même avec le pare-choc de certains modèles (qui est peu épais). J'ai consolidé depuis longtemps mon AM320 (sans pare-choc) pour régler le problème avec un renfort en alu et un pare-choc "maison" (voir ICI). Après quelques années de service, la coque de mon AM330X vient également de se fendre, malgré le pare-choc d'origine ; je viens de lui appliquer le même traitement ;) . A noter que certains modèles HSQV possèdent un "radar" qui fait ralentir le robot avant l'obstacle ; je pense que dans ce cas, le risque de dégât sur la coque est très réduit dans le cas de choc sur du bois (éviter quand même la pierre ou le béton). Malgré ces inconvénients je reste favorable à ne pas îloter les arbres dès qu'ils sont assez gros pour supporter les chocs (diamètre 4-5 cm). Pour les jeunes arbres, on plante 4 piquets de 60 cm (enfoncés de 40 cm) que l'on pourra retirer dès que l'arbre aura grossi.
Quelle est la surface du potager susceptible d'être transformé en pelouse ?
Robby
Message par Robby »
Merci pour votre réponse et les bons conseils!
La surface du potager qui pourrait devenir de la pelouse est de plus ou moins 100 m2. Cela ne changerait pas grand chose au niveau du total: 1500 au lieu de 1400 m2. Le parechoc maison est une très bonne idée. Et que pensez-vous d'entourer les arbres avec une bordure ou une bande de caoutchouc?
Pour les chambres ça me semble aussi une bonne idée à creuser.
Par contre je ne sais pas encore comment procéder pour les bordures de ma terrasse, car quand je passe le coupe bordure il y a beaucoup de projections sur la terrasse et je doit toujours la brosser ensuite, ce qui est très fastidieux. A savoir que la terrasse est plus haute que la pelouse, entre 5 et 10 cm. Je pensais placer une bande de fausse pelouse tout autour. Qu'en pensez-vous? Une bonne idée? Sinon autres possibilités pour alléger le travail?
Effectivement, 100 m2 de plus ne changent rien au choix.
Entourer les arbres avec une bande de caoutchouc est sans doute une bonne solution. La seule question à mon avis est esthétique.
Plutôt que tu caoutchouc qui est très dur, je conseillerais une mousse assez compacte et relativement épaisse (3 à 5 cm) ; et je conseille de mettre la bande directement sur l'arbre pour limiter la zone non tondue.
Concernant la terrasse, la solution traditionnelle est d'amener la pelouse au niveau de la terrasse (à 2 cm près) en créant une petite pente. Ensuite on place le fil périphérique à la limite pelouse - terrasse (il est très facile de glisser le fil en le poussant avec un morceau de bois). Ainsi le robot tond la totalité sans laisser de bordure. Il y a bien sûr un peu de débris d'herbe sur la terrasse, mais sur une bande très étroite et avec peu d'herbe ; rien à voir avec ce que projette un coupe bordure. Sinon l'idée de mettre une bande de gazon synthétique est bonne (voire très bonne); il faut alors placer le fil à la limite vrai gazon -faux gazon. Là aussi la question est surtout esthétique, mais il existe une grande variété de choix de gazons synthétiques si on s'adresse à des spécialistes ; les prix sont évidemment assez variables. Decoweb, par exemple, a un large choix et propose des échantillons pour quelques euros (je n'ai pas d'actions chez Decoweb ;) .
