Mode "recherche"
Thierry16
Mode "recherche"
Message par Thierry16 »
Bonsoir à tous,
Mon 260acx sort de sa base, tond un p'tit peu puis ne tond plus et se met en mode "recherche". Ma base est verte et mon fils contrôlé il y a peu. Une idée ? Car sa rentabilité n'est pas top du coup. Merci
Re: Mode "recherche"
Comment le fil a-t-il été contrôlé ? Il faut mesurer sa résistance après l'avoir déconnecté de la base. Vérifier aussi les connecteurs à l'arrière de la base qui sont souvent cause de problème.
Thierry16
La led est verte et le fil avait été testé à l'appareil à clôture électrique, tout débranché bien évidemment.
Quelle doit être sa résistance ?
Je dois être à 200m de câble car j'ai déconnecté celui qui protégeait ma haie.
Les connecteurs sont comme neufs.
Thierry16 a écrit : ven. mars 28, 2025 8:15 pm La led est verte et le fil avait été testé à l'appareil à clôture électrique, tout débranché bien évidemment.
La led verte ne signifie qu'une chose : le câble n'est pas coupé. Mais il peut y avoir plein de soucis qui font que le robot considère qu'il n'y a pas de signal boucle.
Thierry16 a écrit : ven. mars 28, 2025 8:15 pm Quelle doit être sa résistance ?
20 ohms maxi.
Thierry16 a écrit : ven. mars 28, 2025 8:15 pm Les connecteurs sont comme neufs.
Ça ne veut rien dire. Les questions sont : Est-ce que les contacts entre les bouts de câbles sont bons ? Est-ce que l'humidité n'a pas pénétré dans ces connecteurs. Si ce sont des Scothlocks (les bleus) il est quasiment impossible, rien qu'à l'observation, de savoir si les contacts à l'intérieur sont bons.
Personnellement, je ne prend aucun risque avec les connecteurs : Quand on recherche une panne de signal boucle, il y a une telle quantité de pannes possibles que je vérifie en les éliminant à coup sur : Je change les connecteurs. Je n'utilise que les wagos (ceux à levier orange) et je les remplis et entoure de graisse siliconée.
Thierry16
Je vérifierai la résistance ce weekend. Non, ce sont de bons connecteurs de ce côté c'est sûr et certain. Pour ce qui est de mes raccords pour la haie et mes photovoltaïques, ce sont des wagons hors sol dans une boîte de dérivation ip66 donc à redire non plus. Je contrôle donc la résistance puis vois ce qu'il y a à faire. Bon weekend
pierpiz
Message par pierpiz »
il se met en mode recherche et rentre a la base
si oui il semble qu il n ai pas reussi a se charger verifier s il se charge en mesurant les volts pendant qu il est en charge
peut etre une batterie en fin de vie
Moi aussi j'avais utilisé des boite de dérivation dites étanches IP68 pour mon éclairage extérieur. C'était des boites vissées avec un joint pour le couvercle et des presse-étoupes pour rendre étanches l'entrée des gaines dans la boite. Quand ça a disjoncté, la plupart des boites avaient de l'eau dedans. Depuis, je prend des boites de dérivation classique que je remplis de résine spéciale pour ça.
J'ai eu droit à plusieurs pannes de câblage pour mon robot, dont une a résisté plusieurs semaines avant le diagnostic. Depuis, je vérifie tout, même ce qui me semble improbable.
Thierry16
Tasmanix a écrit : sam. mars 29, 2025 11:11 am Moi aussi j'avais utilisé des boite de dérivation dites étanches IP68 pour mon éclairage extérieur. C'était des boites vissées avec un joint pour le couvercle et des presse-étoupes pour rendre étanches l'entrée des gaines dans la boite. Quand ça a disjoncté, la plupart des boites avaient de l'eau dedans. Depuis, je prend des boites de dérivation classique que je remplis de résine spéciale pour ça.
Je viens de les rajouter il y a peu de temps, je n'ai jamais eu de soucis avec. Elles sont toujours bien sèches
Thierry16
pierpiz a écrit : sam. mars 29, 2025 9:36 am il se met en mode recherche et rentre a la base
C'est prévu d'y regarder également 🙂
Thierry16
Tasmanix a écrit : ven. mars 28, 2025 9:56 pm
20 ohms maxi.
Voilà, j'ai 5,4ohms sur le circuit et 20.1V aux batteries... Au lieu de 18V... Je viens de changer les batteries, on verra. Aux bornes de la base par contre, en charge j'ai 23V alt au lieu de 28V... Bizarre...
Dernière modification par Thierry16 le sam. mars 29, 2025 6:22 pm, modifié 2 fois.
5,4 ohms, c'est bon. La tension aux batteries n'a pas beaucoup de signification : 20,1 volts indique en principe une batterie chargée, mais sans test de capacité ... Il y a des batteries qui ont une bonne tension et au moindre débit, la tension s'effondre. Il faudrait vérifier si la batterie se charge quand le robot est dans la station :
Tension 28 volts à vide et 20/21 volts quand le robot est dans la station et charge la batterie. Si la tension aux moustaches ne baisse pas quand le robot est dans la station, c'est que la batterie ne charge pas. Si la batterie se charge, il faut la tester avec deux ampoules 12 volts en série : Voir si les ampoules s'allument et combien de temps elles restent allumées.
Si le robot entre dans la station pour recharger sa batterie et ressort rapidement après pour recommencer à chercher la station, c'est qu'il n'arrive pas à charger la batterie : Soit c'est un problème dans le circuit de charge, soit c'est la batterie qui débloque.
Thierry16
Bon ben apparemment c'était les batteries, là elle fonctionne nickel. Elles n'avaient même pas 2ans mais bon voilà... Bon weekend à tous
