Câble basse tension + domino
Afin d'éviter de percer un trou de la taille du connecteur du câble basse tension dans le mur de mon garage, pensez-vous qu'il est possible de couper ce câble puis de mettre en domino.
Sachant que le transfo et la partie du câble basse tension coupée avec le domino seront situés dans le garage (non à l'extérieur).
Automower AM 320
Ille et Vilaine (France)
Je vois que ma question n'emballe pas grand monde :D
Personne n'a coupé ce fil pour le faire passer dans une gaine ?
Je vais contacter mon revendeur pour avoir l'info. Je vous tiens au courant.
Automower AM 320
Si moi! 8-)
J'ai soudé... et isolé.
Ouille je suis dans le même cas.
Je ne suis pas équipé pour souder mais j'ai trouvé un set de connexion ici: http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433809
Par contre, je n'ai pas vraiment une bonne vue sur comment doivent se connecter les petites tiges metalliques: faut-il simplement les insérer ou faut il sertir?
Des idées ?
Des idées ?
Décision d'achat prise
AM 420 (2016)
800 m2
AM 420 (2016)
800 m2
Ces prises pour réparation ont déjà été signalées dans un autre topic (récent mais lequel ?)
Elles sont a priori à sertir :
la partie large en haut des pièces métalliques devrait accueillir le câble et l'emprisonner serti (avec une pince normale),
la partie fine en bas c'est la partie contact de la prise une fois remontée.
Sur le site on peut passer la souris dessus et avoir une vue en zoom, et la seconde photo montre la prise remontée/clipsée.
Merci pour ta réponse :-)
J'ai justement un problème. Je ne sais pas trop comment sertir la tige métallique et le câble avec les pinces standards.
J'ai re-décrit mon cas sur le topic suivant:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2753/cable-d-alimentation-pour-la-station-de-charge/
Un grand merci d'avance
AM 420 (2016)
800 m2
AM 420 (2016)
800 m2
Solution trouvée !
Et détaillée dans le topic suivant -> http://automower-fans.les-forums.com/topic/2753/cable-d-alimentation-pour-la-station-de-charge/
AM 420 (2016)
800 m2
AM 420 (2016)
800 m2
Salut
Merci pour le partage !
Avec plaisir !
AM 420 (2016)
800 m2
AM 420 (2016)
800 m2
