Implantation de la station de charge
Valmétal
Message par Valmétal »
Pour faire suite de ma présentation, voici le projet d'installation.
Surface à tondre 420m2 avec un couloir de +/- 60m2
Automower 305 tout juste déballé.
J'aimerai si techniquement possible opter pour la solution 1, je souhaite que le 305 reste discret et de plus, l'arrivée électrique est très simple à maitre en œuvre sur cette hypothèse. Zone ombragée.
J'ai prévu 3m de dégagement devant la plateforme, par contre elle sera bordée à 45° de chaque coté par un mur et une clôture.
Solution 1.png (91.74 Kio) Consulté 241 fois
La solution 2 est envisageable mais vraiment si techniquement la 1 est vouée à l'échec. Plein soleil
Solution 2.png (91.83 Kio) Consulté 241 fois
Dans les deux cas, la base de recharge sera en retrait de la zone de tonte, comme vue sur les schémas du forum.
Dans l'attente de vous lire...
Automower 305 à l'essai deux ans - 420m²
Si concluant, un deuxième?? pour une parcelle de 1500m²
Re: Implantation de la station de charge
La solution 1 me semble parfaite.
Remarque : on ne voit pas sur le plan de quoi est fait le sol autour de la station. Si c'est du gazon, il n'est pas obligatoire de "coller" le périphérique contre les côtés de la base ; vous pouvez très bien faire ceci :
Valmétal
Merci pour ce retour rapide.
Vous confortez ma première idée.
Il n'y a plus qu'à faire les travaux, je posterai quelques photos si toutefois cela peut aider les novices comme moi.
Oui, moi aussi ça me semble bien. Et aussi, j'éviterais, si possible, de mettre le périphérique le long de la station. Quand je vois mon Nono, parfois, quand il rentre dans la station, il essaie un peu d'un côté, puis de l'autre avant de se positionner bien dans l'axe. Je ne voudrais pas que le périphérique l'empêche de faire ces essais.
Valmétal
Oui, j'ai suivi vos conseils pour le périphérique et la station.
L'enfouissement du câble prend un peu de temps, je vous ferai un retour sur le comportement de "la bête".
Mise en service prévue demain après midi.
L'enfouissement du câble n'a aucun intérêt et présente même des désavantages en plus de la perte de temps.
Valmétal
Bonjour, oui en effet, j'ai suivi les conseils de pose du forum.
Enfouissement uniquement sur quelques endroits où je passe avec des engins susceptibles de riper sur le sol.
