Mouton sort peu de sa base malgré nouvelles batteries
TDN
Message par TDN »
Après remplacement des batteries de mon 230 ACX par des batteries compatibles 3500 mAh, mon mouton ne sort presque plus de sa base. Il est configuré pour tondre de 7:00 à 20:00 tous les jours.
Le matin à 7:00, il tond pendant 45 minutes, ensuite, il rentre à sa base et ne tond que 2 ou 3 fois durant la journée.
En mode manuel, il tond sans problème environ 45 minutes.
Nous lançons le mode manuel après 1h de charge et les batteries semblent chargées (en tout cas, l'indicateur est au maximum), mais il ne redémarre pratiquement jamais seul en mode automatique, comme s'il ne détectait pas que les batteries sont chargées.
Est-ce un problème connu ? Avez-vous une solution ?
Automower 230 ACX de 2013 - 3000 m² légèrement en pente
philybert
Re: Mouton sort peu de sa base malgré nouvelles batteries
Message par philybert »
Avez vous mis des batteries d'origine ? un défaut de charge peut être à l'origine de dysfonctionnements.
Tenez moi au courant
Ben non ! TDN a écrit "batteries compatibles" ! Il y a 90% de chances que cela soit la cause du problème.
TDN
Message par TDN »
Effectivement, ce ne sont pas des batteries Husqvarna Est-on obligé d’utiliser les batteries Husqvarna ?
Thierry
Obligé, non ! Mais l'expérience montre que la plupart des batteries dites compatibles ne fonctionnent pas. Cela tient à ce que les batteries HSQV comportent une résistance d'identification (c'est pourquoi le connecteur a 4 broches et non 2) ; cette résistance évite de monter sur un modèle une batterie d'un autres modèle qui pourrait créer un problème. Dans le cas des batteries lithium, il y a en plus un circuit électronique dans la batterie (BMS) qui est rarement compatible dans les batteries dites compatibles.
La bonne solution économique est de reconditionner soi-même une batterie morte avec des éléments neufs de bonne qualité (voir ICI).
Sinon, le plus sûr est d'acheter une batterie d'origine.
TDN
Message par TDN »
Merci. C’est clair. Je vais donc commander des nouvelles batteries Husqvarna.
