Bonjour a tous
Mon robot fonctionnait bien, sauf que en ce moemnt, je le trouve bloquer en plein milieu de la pelouse
Il avance de 10 à 30cm et s arrete sans raison particuliere. Il tourne sur lui meme et s arrte au boit de 30cm.
Meme en faisant un rettour au park, il est bloqué dans son petit perimetre
Il n y a aucuin obstacle, aucune raison de faire cela.. Une idée du probleme?? Merci
AM440 s arrete tous les 10 à 30 cm
Normand
4000 m² de terrain
AM440
4000 m² de terrain
AM440
Re: AM440 s arrete tous les 10 à 30 cm
La première chose à vérifier est le bon état des connecteurs du périphérique et du guide à l'arrière de la base. Comme il est pratiquement impossible de le vérifier visuellement, le mieux est de couper 1 cm de câble puis reposer le connecteur en vérifiant bien le serrage de la lyre. Voir cette FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=23530.
Ensuite, vérifier la continuité du périphérique et du guide. La LED verte indique simplement que le câble n'est pas complètement coupé. Il arrive fréquemment que le câble ait une coupure non franche ou qu'un raccord sur le câble ait pris l'humidité et que cela empêche le bon fonctionnement du robot, bien que la LED soit verte.
Ensuite mesurez la résistance des 3 boucles (périphérique et guide) en déconnectant bien sûr les fils de la base. La résistance doit être inférieure à 20 ohms.
Vérifiez aussi le bon état du câble basse tension qui relie le transfo à la base ; il est assez fragile et souvent cause de problème.
