ACX265 - 2014
VincentP
ACX265 - 2014
Message par VincentP »
Mon ACX est assez ancien mais fonctionnait correctement encore l'année passée. Depuis la remise en tonte, en mode Auto, il revient à la base avec le fil guide mais ensuite n'arrive pas à se positionner pour se mettre en charge.
En position de test, la valeur F est faible, N semble correct d'apres ce que j ai pu lire sur le forum.
Savez vous à quoi correspond cette faible valeur de F et comment résoudre svp?
En vous remerciant par avance.
Vincent.
pierpiz
Re: ACX265 - 2014
Message par pierpiz »
f c est la frequence pour reperer la base
verifier les antennes sous la base en retournant la base ou ouvrir la base et mesurer a l ohmmetre sur le connecteur.
VincentP
Re: ACX265 - 2014
Merci beaucoup pour votre retour. Je vais faire ces tests. Quelles devraient être des valeurs "normales" à l'ohmmètre svp?
Bien cordialement
