remplacement husqvarna 310 pour robot sans cable
Je possède depuis presque 10 ans (plus ou moins) un robot tondeuse dont je suis toujours satisfait pour la tonte.
En revanche, je n’en peux plus des câbles... D’année en année, c’est de pire en pire : sécheresse, pluies non-stop, rongeurs, taupes… tout y passe.
D’habitude, j’arrive à localiser les problèmes avec une radio AM, en utilisant la technique qui consiste à permuter les fils guides pour réduire la zone de recherche.
Mais là, je ne comprends plus rien : même en inversant les câbles gauche/droite/guide, ça ne fonctionne jamais, le fil ne passe jamais au vert. J'ai donc 2 coupures qui arrive d'un coup comme ca !! ?? étrange bref !
J’ai donc déterré et refait toutes mes épissures que j’avais identifiées et donc réparées.
Avec la radio AM, je ne détecte aucune coupure notable.
J’ai testé :
Fil gauche seul : j’ai le signal radio partout, jusqu’au bout du fil guide, et même jusqu’à l’extrémité de la cause supposée sur le fil droit. J'ai de meme avec fil Droit et guide... idem
Bref, j’ai tout vérifié.
Résultat : je vais devoir racheter encore un câble complet de 300 m.
Hors de question de recommencer à faire des épissures donc changement de cable complet est obligatoire celon moi et la terre est dure comme de la pierre, il ne pleut plus depuis des mois dans le Nord...
Du coup, j’aimerais changer pour un robot équivalent sans fil.
Est-ce fiable ?
Est-ce que ça fonctionne bien ?
Le modèle 310 me convient parfaitement pour mon terrain :
3 zones
des pentes à 20-30 % sur de courtes distances
des passages étroits (couloir d’1 mètre)
Merci d’avance pour vos conseils.
J’ai testé :
Est-ce fiable ?
3 zones
Re: remplacement husqvarna 310 pour robot sans cable
Des épissures ? Quesaco ? Si c'est ce à quoi je pense, c'est normal d'avoir des problèmes de signal récurrents.
Quand on pose le câble selon les recommandations du forum, il n'est pas normal d'avoir des problèmes en permanence.
Mais en ce qui concerne les robots sans fil, je n'ai pas vraiment d'expérience et il vaut mieux attendre les réponses d'un berger plus qualifié dans ce domaine.
Mais de mon point de vue, à lire les posts dédiés aux sans fil, Husqvarna compris, ils ne me paraissent pas exempts de difficultés de fonctionnement et paramétrages.
épissure = raccord / scotch lock avec gels etc ...
je suis d'accord c'est pas normal , mais c'est le cas , et la je ne trouve pas .. j'ai pourtant réparé plus d'une fois car le signal radio passe vraiment partout.
Automower 310 , 800m² de pelouse en 3 zones
Personnellement, je n'aime pas les scotchlocks. Ça parait plus facile car il n'y a qu'a presser le raccord avec une pince et il n'y a même pas à dénuder les câbles, mais on ne sait jamais si ça fonctionne. Et il n'y a aucun moyen de vérifier si les contacts sont bons et si de l'humidité n'est pas rentré dedans. En plus, pour les changer, il faut couper un bout de câble.
J'utilise la technique recommandée ici des wagos remplis de graisse siliconée. On peut les enlever sans problème et pour faire des essais c'est très pratique. Et ceux que j'ai installé il y a plusieurs années fonctionnent encore.
Aujourd'hui encore, je viens de réparer une coupure faite par un animal (un mulot sûrement) qui a creusé son trou juste là où il y avait le câble. J'ai voulu aller vite, j'étais pressé et j'ai fait un raccord avec deux scotchlocks. Les deux me semblaient bien posés. Mais en revenant à la station, le voyant était toujours bleu clignotant. J'ai cru qu'il y avait une autre coupure. Et puis finalement, j'ai refait ma réparation avec des wagos, en me disant, au moins cette réparation ne me posera plus de questions. Je fais et par acquit de conscience je vérifie la station : vert fixe. En fait, au moins un des scotchlocks n'avait pas fait correctement contact.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
As tu fait un test avec une petite boucle de câble libre pour vérifier que ça ne vient pas de la base ?marcus600 a écrit : ↑lun. mai 12, 2025 5:38 pm Bonjour,
Tasmanix ; tu peux me montrer un lien avec ce type de wagos ? genre sur amazone ou autre ?
kerlutinoec : oui car sur le coup je me dis c'estp as possible c'est ma base .... bha non avec un petit cable ca passe au vert directement , mais je suis toujours trés étonné de me dire j'ai eu 2 coupures en même temps ? j'ai beau me creuser la tête je ne comprend pas ce qui a pu ce passer.
Voilà :
https://www.amazon.fr/222-413-raccordem ... rce=1&th=1
Attention, il y a plein de marques similaires dont j'ignore la qualité.
Il faut les poser à sec pour faire les essais et si tout fonctionne, il faut les bourrer (voire même autour) de graisse siliconée. L'avantage est qu'on peut les poser et les enlever sans souci et ils fonctionnent autant pour le câble souple que pour le rigide.
ah mai oui ok j'en ai plein de ca , je pensais que c'etait des speciaux avec du silicone , j’utilise déjà pour faire mes tests d'ailleurs.
sinon après quasi 4 Heures de boulot
J’ai enfin réussi à réparer le fil périphérique
Pourquoi n’arrivais-je pas à trouver la panne ?
C’est quand même un truc de fou, et surtout un sacré manque de chance !
J’avais en fait deux coupures à des endroits complètement opposés du jardin, qui sont arrivées le même jour et bien entendu , un coté Périphérique droite et un coté périphérique gauche , après fil guide
Comme mon robot fonctionne tous les jours, j’ai vu qu’il s’était arrêté en plein milieu de la pelouse.
Comme je l’ai expliqué dans mes messages précédents, j’ai testé plusieurs techniques : inverser les fils guides, tester le fil périphérique gauche et droit avec le fil guide, j’ai même essayé avec des fils volant aux endroit des mes "réparations"... forcement vu comment les 2 coupures etaient placé ...Impossible d’obtenir une connexion correcte.
C’est quand même incroyable ! je n’en reviens toujours pas ... 2 coupures le même jours ... Ça paraît même insensé bref.... voilà pourquoi j’ai autant galéré.
Une des coupures, c’est la pire en fait.
Le câble est posé le long d’un grillage, à l’air libre, et il y avait une petite entaille légère, qui a dû finir par s’oxyder avec le temps. Du coup, la technique avec la radio AM n’a pas fonctionné, car l’onde radio passait quand même très bien....
Bravo!
Mais c'est vrai que parfois, on a des situations pas ordinaires. C'est pour cette raison que l'on recommande de faire tous les tests et dans l'ordre, justement parce que parfois, le problème est complexe. Il m'est arrivé aussi d'avoir deux coupures en même temps à des endroits différents, mais comme j'ai trois guides, c'était plus facile d'arriver au diagnostic.
Le problème de la blessure d'isolant, invisible mais qui oxyde le câble, peut être évité presque totalement en utilisant du câble rigide (H07) de 1,5mm2. Il s'oxyde aussi, mais bien moins rapidement que le câble souple. En faisant des réparations, j'ai déjà trouvé des portions de câble oxydé, sans que Nono cesse de travailler. Il est aussi plus solide. A part un mulot, à chaque fois que j'ai eu un souci de câble, c'était un coup de bêche malheureux, d'autres travaux de jardin ou la plantation d'un piquet juste sur le câble.
Enfin, dernière qualité, il est plus rigide ce qui facilite la pose du câble qui mène à un ilôt, où les deux câbles doivent être rigoureusement juxtaposés, mais sans jamais tournés sur eux mêmes.
depuis le début je voulais mettre du rigide puis quand on voit qu'on vend que du multibrin souple , bha on fait comme tout le monde .. j'aurai du faire ma Première idée a la baise
un simple câble électrique de 1.5mm² et basta
