Phénomène étrange à deux endroits du jardin, dont un illustré ici. Le robot avance puis recule, etc sans fin sauf si je lui donne une petite zone d’exclusion. Le système ici est uniquement filaire. Heureusement pour passer de l'autre côté de ce raccourci, il fait un plus grand tour. Ma question est pourquoi? Bug?
Quand la petite zone d’exclusion est la pas de soucis. Est-ce lié au signal de la boucle? Quelqu’un a-t-il déjà eu ce souci?
Belle journée à tous.
430X Nera filaire (2024) - Province de Liège - Belgique
A quoi correspondent les pointillés verts et la zone en forme plus ou moins de trapèze entourée d'un trait vert comme le périphérique et dont le vert est plus foncé ?
Loir et Cher AM 320 + kit connect (Marguerite) - 09/2015 - logiciel 420-7.04.00 - 415 m2 (en 2 zones) AM 330X (Murphy) - 12/2021- 730 m2
En fait il y a deux zones de travail qui se superposent et qui ne fonctionne pas aux même heures. La superposition des couches donne cet aspect.
En rouge les deux zones d'exclusion dont une qui permet d'éviter le problème susmentionné.
Signification du câble périphérique en pointillé vert
Sur la cartographie AIM dans l’application Automower® Connect, le câble périphérique apparaît généralement sous forme de ligne continue ou en pointillé vert. Cette représentation graphique a une signification précise :
Ligne verte continue : indique que le câble périphérique est correctement détecté, que la boucle est fermée et que le signal circule normalement. Cela signifie que l’installation fonctionne et que la tondeuse peut naviguer sans problème.
Pointillé vert : ce mode d’affichage est propre à la cartographie virtuelle AIM . Le pointillé vert sert à distinguer visuellement le câble périphérique sur la carte et à faciliter la lecture, surtout lorsque plusieurs éléments sont affichés (câbles guides, zones de travail, zones d’exclusion, etc.).
« Cette carte virtuelle améliorée vous permet de voir les câbles guides et le câble périphérique, ainsi que de visualiser l’emplacement en temps réel de votre tondeuse et station de charge. »
