Avez vous remonté la hauteur de coupe en ces temps de canicule ?
Je pars en vacances en fin de semaine et je me demande s'il ne serait pas plus raisonnable de remonter un peu la hauteur de coupe en ces temps de canicule.....
Je suis actuellement à 3, au plus bas il me semble selon mon terrain.
Je suis prés de Lille.
S'il faut remonter, de combien 2 ou 4 graduations ?
AM 320
Depuis 31/05/2013
Lille - 750 m2
V 5.03
Depuis 31/05/2013
Lille - 750 m2
V 5.03
Je ne sais pas si il faut, mais je l'ai fait. 1,5 graduations sur le 220
mai 2012
Bruxelles
700 m²
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Les temps de coupe doivent pouvoir être raccourci aussi je pense...vu le peu qui pousse.
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Moi, il est au repos depuis 6 jours... L'herbe souffre trop pour la tondre... J'attends la pluie avant de le remettre en marche.
En phase broutecool, il ne faut pas trop tondre en ce moment.
Mais je n'ai toujours pas le conseil attendu, dois je remonter la hauteur de coupe ?
Quand je vois la pelouse de mes voisins sans robot, qui la laisse poussé puis la tonde a la traditionnellel, plus haute que la mienne d'ailleurs , je n'ai pas à rougir.
Leur pelouse est largement plus grillée que la mienne.
J'ai activé l'option "météo adaptative", ça devrait faire le boulot pendant mon absence.
Ne pas trop tondre.
J'avais déjà essayé en juin, mais ma patience n'avait pas tenu le coup.
Il restait des touffes, alors que sans cette option c'était nickel.
Je pars 15 jours, je verrai bien le résultat en rentrant.
Il annonce de la pluie ce WE dans nos régions, c'est bon pour la pelouse, et ça nettoie les lames.
Vous avez remarqué ? Du coup je vais la faire démarrer plus tôt le matin, genre 9h, histoire de prendre un peu la rosée.
Ne pas trop tondre.
AM 320
Depuis 31/05/2013
Lille - 750 m2
V 5.03
Depuis 31/05/2013
Lille - 750 m2
V 5.03
Je pense faire comme Broutecool pendant les vacances, je vais le rentrer et laisser pousser un peu...ca fera pas de mal.
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
- Tondeur amateur
Comme l'a dit Poil de Carotte :
[c #009933]
Si on en croit le manuel utilisateur (4.7 Réglage de la hauteur de coupe):
"La hauteur de coupe peut varier, en continu, entre 2 cm (minimum) et 6 cm (maximum)."
Le règlage va de 1 à 9, donc chaque graduation supplémentaire apporte une hauteur de 4/8=0,5cm
Donc
règlage1 = 2 cm
règlage2 = 2,5cm
règlage3 = 3 cm
règlage4 = 3,5cm
règlage5 = 4 cm
règlage6 = 4,5cm
règlage7 = 5 cm
règlage8 = 5,5cm
règlage9 = 6 cm
Voilà pour la théorie. Maintenant dans la pratique...beaucoup d'autres facteurs jouent:
-la longueur réelle des lames
-la nature du terrain (plat, bosselé...)
-la hauteur réelle des roues (les axes peuvent se déformer avec le temps et celà influe sur la hauteur du robot et donc des lames).[/c]
Pour avoir un beau gazon, il faut éviter de tondre en dessous de 5 cm. Pourquoi ? Parce que les semences utilisées lors de l'installation de la pelouse sont toujours des mélanges de différentes variétés. Il y a des variétés basses et des variétés hautes. Il y a des variétés qui sont rapidement en graines et qui se ressèment vite et des variétés qui s'étendent par rhizomes. Il y a des variétés qui supportent mieux l'écrasement que d'autres. Etc ... Bref, il y a pas mal de variétés différentes. Chacune a son intérêt au sein de la pelouse.
Si vous coupez trop court, vous allez petit à petit éliminer les variétés plus hautes. Si vous couper trop haut, vous allez petit à petit éliminer les variétés basses. En un mot, vous appauvrissez votre gazon qui au cours du temps deviendra de plus en plus pauvre en nombre de variétés.
Le pis (à ne jamais faire) : laisser le gazon monter haut et brutalement le couper bas (ce qui, grâce au travail continu de nos moutons est normalement inexistant).
Seul les gazons de golf sont coupés courts car les variétés utilisées sont 'prévues' pour.
L'idéal : 5 cm au printemps, puis entre 6 et 9 cm en été. Petite remarque : les 5 cm minimum conseillés correspondent déjà au réglage 7. Il reste 8 et 9 pour avoir 6 cm.
Et, en effet, en cas de canicule, il vaut mieux tondre plus haut.
Voili, voilou.
[c #009933]
Donc
règlage1 = 2 cm
règlage2 = 2,5cm
règlage3 = 3 cm
règlage4 = 3,5cm
règlage5 = 4 cm
règlage6 = 4,5cm
règlage7 = 5 cm
règlage8 = 5,5cm
règlage9 = 6 cm
Voili, voilou.
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
Super Info, Merci!
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Elles sont en conges depuis 5 jours (::)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
