je n'ai pas encore eu l'occasion de créer de passage étroit , mais cela se précise , et quelque chose m'interpelle ........
en effet , après avoir déplié le gabarit en carton cela m'a sauté au yeux .. car je le trouve en contradiction avec l'installation du cable périphérique donné dans le manuel ..
ce dernier précise bien que pour un virage à droite il acceptera un angle de 90° , et pour un virage à gauche il est préférable de faire 2 angles de 135°..
sur le gabarit à l'entrée du passage , au point 2 l'angle est à 90° ; et à la sortie du passage les points 1 et 2 sont à 135° (?)(?) ..
je trouve plus logique que ce soit l'inverse d'où ma question : ne faudrait il pas tourner le gabarit sans dessus dessous lors de l'installation (?)
ma question se trouve un peu conforté par le problème de lioneldu 27 dont le mouton manque le passage étroit lors du retour à la base ......
si lionel pouvait essayer d'inverser l'implantation du passage et nous faire un retour ce serait super ..car c'est peut être tout bêtement une erreur lors de l'impression du carton .
passages étroits RS630
- sittingbull
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Personnellement j'ai fait 2 passages étroits:
- le 1er entre la zone principale et la zone secondaire 1
- le 2éme entre la zone principale et la zone secondaire 2
Mes zones secondaires 1 et 2 sont de chauqe coté de la zone principale;
Dans les 2 cas j'ai fait le passage étroit[u] tel que prévu[/u] par le "patron cartonné", aussi bien en entrée que en sortie; et [u]cela marche sans problème[/u] (j'ai eu 2 ou 3 fois une ratée sur le 1er ...).
Je ne pense pas que l'angle au point 2, à 90° vers la gauche, soit en contradiction avec le principe de faire des virages à gauche cassés à 45° (ou 135° ;)), bien au contraire, je pense que c'est cela qui permet au robot de "comprendre" qu'il est en entrée d'un passage étroit et donc de sarrêter de tondre (jusqu'à retrouver la disposition "sortie (END)" du fil périphérique) !
Pour information, pour le 1er passage étroit j'ai fait un couloir d'une douzaine de mètres entre les pattern d'entrée et de sortie; jai bien sur espacé le fil retour de 14cm en parallèle du fil aller (14cm,, c'est l'écart prévu entre les points 4 et 5 du pattern).
Par contre, pour le 2éme passage étroit j'ai accolé l'entrée et la sortie (le point 4 de l'entrée est le point 7 de la sortie et le point 5 de l'entrée est le point 1 de la sortie).
Les 2 configurations marchent sans difficulté.
Le seul point d'interrogation que j'ai eu c'est qu'il est dit que le patter doit commencer à au moins 40 cm du fil périphérique ???? j'ai supposé qu'il fallait qu'il y ait au moins 40 cm avant le point 1 ?????
Possesseur d'une RS630 V2.11
En opération depuis le 25/04/2013
sur environ 900m2 à MONTPELLIER
- Tondeur amateur
oui en effet je pense que pour les 40 cm mini c'est avant le point 1.
[g]Robot CC Lawnkeeper 3000[/g]
Haute Normandie
Logiciel: RS630 v2.19
Installation sur 3900m2
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
- Tondeur amateur
Par contre quand le mouton passe pour faire les bords entre la zone principale et la ZOne 1, il n'arrete pas de tondre dans le passage est-ce Normal (?)
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
Je crois que c'est normal que les passages étroits soient tondu [b]lors de la tonte des bords[/b]; En tous cas c'est ce que cela fait chez moi. Pour la tonte des bords, le robot suit exactement (pas de décalage latéral)) le fil périphérique; par contre lorsqu'il rejoint une zone secondaire [u]il suit le fil mais sans tondre[/u] ([b]ni avant, ni après et donc ni pendant le passage étroit[/b]).
- sittingbull
C Q F D logique
si vos installations sont terminées ce serait sympa de mettre vos signatures à jour
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
