RS 630 dysfonctionne
J'ai acheté la RS630 en avril
Depuis, fonctionnement sans problème
Sauf depuis 2 jours
Elle démarre, commence à tondre comme d'habitude, puis elle semble "perdue"
Elle tourne sur elle-même, avance ou recule un peu, tourne de nouveau... bref, elle fait du surplace
Elle finit par s'arrêter (toujours à peu près à la même place)
Le message d'erreur est:"démarrer à l'intérieur"
Or, elle est bien à l'intérieur de la zone
J'ai vérifié le cable périphérique en demandant au robot de retourner à la base, ce qu'il a réussi en suivant le fil tout du long
Je l'ai testé en faisant débranchant le c
Sauf depuis 2 jours
RS 630 depuis avril 2013
France, Haute-Normandie, Eure
2000 m², 1 zone, 15 ilôts
terrain partiellement en pente
Pardon, j'ai appuyé sur entrée par mégarde
Je l'ai donc testé en remplaçant le cable, périphérqiue par une boucle plus petite, ça marche
J'en conclus qu'il y a un problème quelque part sur mon cable périphérique, mais quoi? Mystère
Le boitier de controle n'indique pas de coupure du cable
Merci de votre aide
Merci de votre aide
2 possibilites:
soit ton câble est endommager quelque part et cela donne un mauvais signal via la terre par exemple...soit que la box deconne et le signal et trop faible pour parcourir le tour complet de ton fil et ta tondeuse ne le capte pas!
si en reduisant la longeur de ton fil ca marche, ca pourrait etre une des deux causes.....
verifie ton cable..et s il le faut remplace le....
je sais que c est pas evident d avoir à ce rettaper tout le boulot...
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
Merci Popeye
Comment vérifier le cable sans avoir à le déterrer? (environ 500m de cable, ça fait du taf)
Est-ce que la mesure de la résistance du cable avec un ohmmètre pourrait donner une indication
J'ai controlé mon fil périphérique sur une bonne partie, en tout cas les endroits que je pouvais suspecter de poser problème
RAS
J'ai mesuré avec l'ohmmètre
La résistance est entre 8 et 9 ohms pour une boucle d'environ 500m.
Ce qui paraît correct ?
Peut-on en conclure que le problème ne vient pas du fil?
RAS
possible..
essai encore juste un truc....
prend du cable, fixe le grossierement autour de ton terrain, et branche le à ta base à la place de ton fil actuel..
Fait juste une grande boucle de ton terrain sans faire d' ilot ou autre... tu mes juste 5 ou 6 piquets histoire que le fil tienne au sol..
Si le probleme et le meme....ben ca vient pas du câble...
le probleme viendrait soit de la power box ou de la tondeuse, mais pour moi je crois que c est possible que soit le transfo deconne dans la power box, ou le commutateur...
il faurdra alors appeler ton revendeur pour une prise en charge pour sav...
Pas eu le temps de revenir au forum ces derniers jours
J'ai controlé le fil avec le système radio , rien trouvé
Finalement, j'ai contacté le SAV, et le mouton est parti à l'hôpital
Quand je saurai le motif de la panne, je posterai un message pour donner l'info
Le mouton est rentré
Au SAV, ils m'ont dit que la carte mère principale a été changée
J'ai demandé ce qui a pû provoquer la panne.
On m'a répondu que le fait de mettre le robot sur OFF pendant qu'il est dans la sation peut provoquer une surtension dans la carte mère ou détériorer la batterie (voire provoquer les 2 pannes)
[b][c red ][t 3 ]BON A SAVOIR DONC, NE JAMAIS ACTIONNER LE BOUTON ON/OFF PENDANT QUE LE MOUTON EST ARRIME A LA SATION[/t][/c][/b]
Dommage que ça ne soit pas écrit dans le mode d'emploi!
Pour ce qui me concerne, je crains que la batterie soit elle aussi endommagée; au retour du mouton, je l'ai chargé puis j'ai fait sortir la bête... qui s'est épuisée en 1/4 d'heure (alors que d'habitude, elle tond plus d'une heure avant de rentrer)
J'ai rappelé le SAV qui m'a dit de la charger pendant 24h avant de la faire ressortir... On va voir
Le SAV m'a dit qu' une batterie en bon état doit avoir une tension comprise entre 24 et 27 volts.
J'attends demain pour contrôler ça.
J'ai eu a quelque chose près le même dysfonctionnement. Mon mouton faisait demi-tour dès qu'il s'éloignait entre 2 et 5 m du câble périphérique et au bout de 5 min sarrêter avec le message " Pas de Signal". J'ai vérifier la câble périphérique avec une radio: tout ok. j'ai fait tondre les bords au mouton: ok. Le boitier de contrôle au début du problème a émis 4 bip et signal câble coupé. Puis c'est remis à la normale 4-5 jours après.
J'ai appelé le SAV (agrimat) qui pensait à un défaut de carte principale ou à un défaut du boitier de contrôle (il enverrait un signal trop faible). Bref j'étais bon pour un retour SAV. Mais un grand MERCI à tous les participants de ce forum. En effet, grâce à vous, et à la formule trouvée, j'ai pu rentrer dans le mode service et réinitialiser la bête ( service- préférence utilisateur- sortie du carton). En ayant fait cela j'ai rattaché le mouton à sa base et la deuxième étape est: tester position du câble. c'est dans ce test que je me suis aperçu que le mouton virer sur la gauche et s'immobiliser avec le message "attente du signal" toujours au même endroit. Vérification du câble périph en amont et aval de la zone RAS. Grrr..En déplaçant le mouton 5 m plus loin il retrouve le signal. Et là idée lumineuse j'ai mis le mouton sur le câble d'un îlots à proximité du câble périph où il perdait le signal: "Pas de signal". Vérification du câble de l'îlot: fil intacte mais avec entaille de la gaine sur 4 cm à proximité du câble périphérique (3 m). Réparation et la magie ça remarche.
Je vais donc ouvrir un sujet sur les coupures de câble et remercie une nouvelle fois l'ensemble des participants pour leurs conseils et expériences!
53100 Mayenne
Robomow RS630
Mise en service le 14/07/13
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Surface: 2800m2 en 2 zones avec passage étroit.
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
- sittingbull
bonjour .
soyez sympa de mettre vos signatures à jour de façon plus précise ::
voyez la mienne
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
c'est fait;-)
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Bon, ça marche
Après 24h en charge, la batterie est ok
Le mouton retravaille depuis hier après-midi
- sittingbull
hello
@aribocho
tu donne dans ta signature 2 zones sans passage étroit .
est ce que lors de la tonte le mouton n'as pas tendance à passer d'une zone à l'autre sans tenir compte de la programmation de ces dernières
c'est vrais que dans le manuel il est précisé que si le passage entre deux zones fait + de 2 mètres il n'est pas nécessaire d'utiliser le gabarit
c'est ce que j'ai fait au départ avec un passage de 3/4 m mais le mouton vagabondait comme s'il n'y avait qu' une zone (!!)
alors , chez toi c'est comment (?)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Hi Sittingbull,
Effectivement ça me fait la même chose. le gabarit étant un peu complexe et ayant la place j'ai fait un passage de 2,50 m mais le mouton vagabonde comme s'il n'y a pas de zone. Popeye confirme l'obligation de faire un passage étroit dans le topic: RS630 Questions diverses.
Bref je suis bon pour recommander des connecteurs et faire un passage étroit avec le gabarit. Merci pour vos réponse.
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Nouveau dysfonctionnement,
Comme vous avez pu le constater je suis dans la phase d'une meilleure gestion de ma zone secondaire. En effet je me suis apperçu que ma zone principale était bien tondu mais que la zone secondaire nettement moins. J'ai donc depuis plusieurs matin décider de lancer le mouton depuis sa base en zone secondaire. Et là nouveau problème: Une fois sur 10 le mouton contourne la base et suit le câble périphérique jusqu'à la zone secondaire (200m depuis la base chez moi) Cool.
Par contre 9 fois sur 10 le mouton recule essaye de contourner la base mais sarrête, rentre de nouveau dans la base essaye une nouvelle fois de la contourner sans y parvenir et se met en mode tonte de ma zone principale avec afficher sur le mouton zone secondaire. Pas cool >:(
Une idée? une solution?
Ps: J'ai fait une réinitialisation du mouton..tout se passe bien, il contourne la base pour le test du câble et configurer la zone secondaire. Si je lui demande de tondre les bords depuis la base il la contourne. J'avoue ne plus savoir quoi faire et vous?
53100 Mayenne
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Robomow RS630
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
- Tondeur amateur
J'ai me même problème que aribocho,
"le mouton recule essaye de contourner la base mais sarrête, rentre de nouveau dans la base essaye une nouvelle fois de la contourner sans y parvenir et se met en mode tonte de ma zone principal"
je le retourne au SAV pour diagnostique
[g]Robot CC Lawnkeeper 3000[/g]
Haute Normandie
Logiciel: RS630 v2.19
Installation sur 3900m2
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
- sittingbull
bizarre .. bizarre
le cable , est il bien tendu sous la base
la manuvre est elle en manuel ou en automatique (?)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur amateur
le cable pour moi n'a pas bougé depuis l'installation et tout en automatique.
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
Haute Normandie
Zone 1 sur 2500M²
Zone 2 sur 300M²
Zone 3 sur 400M²
Zone 4 sur 700M²
Lg de fils 740M
[g]RL2000[/g]
1800M2
- sittingbull
hello
si retour en SAV ne pas oublier de demander l'installation de la nouvelle version logicielle V2. 19
il sera intéressant de connaitre ce qui a provoqué le problème ..
d'autre part , quand cela se produit , qu'affiche l'écran dans l'historique évènements (?)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
