Bonsoir à tous,
Mon R2D2 (ACX 260 de l'année 2009) est en panne avec le message "capteur de collision gauche défectueux". Après avoir remplacé les capteurs (capteurs blancs abimés) par le nouveau kit de capteurs (kit noir), le problème a disparu le temps d'une tonte et à nouveau mon R2D2 présente ce message d'erreur. J'ai lu que dans le manuel de maintenance, il se peut que l'on doive reconfigurer le robot. Quelqu'un peut me dire comment? J'ai vu qu'il existait un logiciel avec un câble afin de reprogrammer le robot mais pas possible de le commander.
Quelqu'un peut m'aider sur le sujet:
- Comment résoudre cette panne? Quelle pourrait être la cause? (déjà vérifié les différentes cartes électroniques et remplacé les capteurs anti-collision)
- Où se procurer le logiciel et le câble si j'ai besoins de reconfigurer le robot?
Merci d'avance pour votre aide,,
!!HELP!! Problème avec les capteurs ultrasonics !!HELP!!
modèle de mon R2D2: Automower 260 ACX version 2009
surface d'action: environ 6000 m2
D'abord, relax, prend une profonde respiration, zen.
Tu met ta signature à jour.
Ensuite tu relis ton message. Et tu te demandes comment on peut le comprendre. BD
[b] Après avoir remplacé les capteurs (capteurs blancs abimés) par le nouveau kit de capteurs (kit noir)[/b] traduction ? Remplacer du blanc par du noir ? Numéro des pièces ?
[b]J'ai lu que dans le manuel de maintenance, il se peut que l'on doive reconfigurer le robot.[/b] Quel manuel de maintenance ? Reconfigurer quoi ?
[b]J'ai vu qu'il existait un logiciel avec un câble afin de reprogrammer le robot mais pas possible de le commander.[/b]
Quel logiciel ? Commander quoi, le logiciel ? Le câble ? Reprogrammer quoi ? Pourquoi ?
OK, mes questions peuvent paraître bizarre, mais je me les poses réellement. _o_
désolé de ne répondre que ce soir mais j'attendais des pièces pour savoir si celles-ci résoudraient mon problème mais non. Donc suite à ta réponse JPMalef, j'ai pris une profonde respiration, mis à jour ma signature et maintenant je te refais mon problème en moins stressé (désolé d'avance pour la tartine qui va suivre ;):
J' ai le message d'erreur "capteur anti-collision gauche défectueux". Etant donné que mes capteurs étaient un peu usés, je les ai donc changé. Le contour de mes capteurs étaient blancs (désolé pas de référence). J'ai vu qu'il existait un kit de capteurs avec changement des supports (ref: AM-578903402. Ces capteurs sont de couleur noir). Le défaut persévérait. C'est pour cela que j'avais envoyé mon message SOS. Entretemps, j'ai découvert que l'un des fils électriques de l'autre partie du câblage était endommagé (gaine usée jusqu'à voir la tresse métallique juste en dessous (ref du câble:). J'ai donc également remplacé ce câble mais le problème reste pareil. Je reviens juste sur l'histoire de la couleur des capteurs car en effet j'avais lu (je ne sais plus où) que le changement de capteur pouvait engendrer ce type de panne et qu'il fallait les reprogrammer grâce au logiciel Autocheck. (d'où ma demande concernant autocheck).
En conclusion, je suis toujours en panne malgré le remplacement des capteurs et la chaîne complète de câblage. J'ai même essayé de la reconnecter à la station, de la reseter, elle me fait toujours ce défaut: Elle semble démarrer la coupe (ce message apparaît bien) pui au moment de se lancer elle s'arrête, puis fait un 360° saccadé avant de s'arrêter complètement et m'afficher ce message d'erreur.
Voilà toute l'histoire. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider s'il vous plaît?
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet.
