Quel mouton pour brouter 300 m2 ?
J'envisage de faire brouter ma pelouse par un mouton docile et gourmand mais je ne sais quelle race choisir.
La pelouse de forme en L fait 300 m2 avec un passage étroit sur un côté de 80 cm de large et autant de long, suivi 1 m plus loin d'un autre passage identique.
Après avoir lu quelques posts et les notices techniques des moutons, j'ai lu que les surfaces de tontes étaient données pour un fonctionnement 24h/24 pour un nombre de m2 donné à l'heure de tonte.
Si au départ je m'orientais vers un 305, le 308 voire le 320 me sembleraient plus adaptés pour ne pas avoir un fonctionnement permanent.
Par exemple, le 305 est donné pour brouter 30 m2 à l'heure. Il lui faut donc 10 heures pour tout brouter et autant pour se recharger entre les tontes, soit 20 heures de fonctionnement permanent.
Ceci ne me semble effectivement possible en une seule journée si l'herbe n'est pas mouillée, mais dans ce cas, le fonctionnement est perpétuel et je crains une usure prématurée au fil des jours.
D'autre part le mouton réalisera 10 départs de sa base du même endroit et marquera forcement son passage à force de répétitions.
Un modèle plus puissant comme le 320 est donné pour 90 m2 à l'heure. Il lui faudra un peu moins de 4 heures pour tout brouter. Ses sorties seront limitées, l'herbe moins marquée et l'usure diminuée.
Le 320 gérerait également mieux les passages étroits, mais est-il utile de sur-dimentionner une machine pour 300 m2 ?
Aussi, fort de ces réflexions, comme je n'ai aucune expérience, je m'adresse aux spécialistes de de forum pour me guider dans cette acquisition et je les en remercie par avance.
projet de mouton ? soit 305, 308 ou 320
300 m2
Franche-Comté
300 m2
Franche-Comté
Bon, ben, je ne vais pas renouveler mon message précédent, je suppose que tu as compris. BD
Voici un petit dessin, comme demandé.
J'espère que se sera suffisant pour mieux se rendre compte du terrain.
[URL=http://imageshack.com/i/5gcd37j][IMG]http://imageshack.com/scaled/640x480/196/cd37.jpg[/IMG][/URL]
300 m2
Franche-Comté
300 m2
Franche-Comté
Merci pour ton dessin, je comprends mieux tes explications, je suppose donc que la maison est dans le carré inférieur gauche.
Pourquoi avoir choisi l'emplacement envisagé pour y mettre la base ?
Où est la rue ? (Vue de l'extérieur pour des voleurs potentiels)
Où est le sud ? (Évitons la chaleur du soleil)
Tu semble accorder une attention particulière aux deux carrés à gauche. C'est quoi ?
Tu comprends mieux pourquoi j'aime les photos. BD
Ne pas oublier, l'investissement est pour 10 ans au moins, donc une bonne implémentation est importante.
Voilà, pour ne pas encombrer plus, j'ai modifier le dessin pour mieux te rendre compte.
Pour l'emplacement, pas de soleil, derrière une haie assez haute qui porte de l'ombre en permanence.
Il y a une clôture et rien n'est visible de la rue. J'ai une prise de courant à proximité.
Cet endroit me semblait approprié, le plus central, en contrebas du terrain qui monte très légèrement (moins de 1m sur 20 m)
Sur la gauche des plaques en béton de regards de cuves à 10/12cm au dessus du terrain. C'est là que le passage est le plus étroit.
Quel est ton avis sur le choix du modèle par rapport à la surface et la fréquence de service, ma question objet de ce post ?
300 m2
Franche-Comté
300 m2
Franche-Comté
Ok, je crois mieux comprendre ta démarche concernant l'implantation de la base.
Cependant, il vaut mieux la mettre plus à gauche (par rapport à ton dessin), à gauche de l'arbre, car il y a le câble guide qui permet au mouton de retrouver très rapidement sa base, élément essentiel à son efficacité. Donc, une position centrale n'est pas réellement la meilleure position. _o_ (OK, il y a beaucoup de "pro" qui préconise une position centrale pour ne pas poser de guide, bénef pour eux, mais uniquement pour eux (dans le cas d'une installation bâclé par eux)).
Maintenant, pour en venir à ta question concernant le modèle, (désolé de mettre cela en second plan).
La 305 fera le job en 14 heures/24 (charge comprise) la 308 le fera en 9 heures et la 320 en 3 heures, et en plus, la 320 possède l'intelligence de rentrer à sa base si le gazon n'avais poussé suffisamment depuis la veille. 8D
ok,
merci pour les infos plus détaillées sur les temps de tonte. Je suppose que cela influe sur l'usure du matériel bien évidemment.
300 m2
Franche-Comté
300 m2
Franche-Comté
Hello
Quelques petits conseils fort de mon expérience :
- un grand nombre de robot tondeuse feront le job. La question est : pendant combien de temps ?
La batterie sera a changer fréquemment si pas de bonne qualité (lithium)
- le temps de tonte sur une surface comme ça ne compte pas l herbe pousse lentement
Donc il n est pas utile de la faire fonctionner tout les jours
- donc prendre un robot programmable a la semaine, un jour sur deux suffit largement en pleine periode
En été 2 fois par semaine en hiver 1 fois par mois
Salutations
Salutations
Remplacement d un robot
Saint herblain 44
650 m2
Saint herblain 44
650 m2
[quote le 14/12/2013 à 21:57:34, elmut44 a dit :]Hello
Quelques petits conseils [b] fort de mon expérience :[/b]
La batterie sera a changer fréquemment si pas de bonne qualité (lithium)[/quote]
Qui t'es ?
Quel expérience ? Inscrit depuis aujourd'hui. BD
Pas de signature à jour. (-)(-)
Pas de jardin ( mouton, surface, région)
Cela doit provenir d'un "pro". :x
- le temps de tonte sur une surface comme ça ne compte pas l herbe pousse lentement[/quote]
C'est évident, les brins d'herbes communique entre eux, si ils sont nombreux, ils poussent vite ; mais si ils ne sont pas nombreux, ils poussent plus lentement.
Qui t'es ?
Et vous qui êtes vous pour vous permettre d apostropher de la sorte un nouvel arrivant ? Moi en tous cas je ne suis pas pro .... Et vous rien n est moins sure !! J ai un doute compte tenu de l agressivité que vous dégagez
Comme si il y avait un enjeu ....
On a le droit de s exprimer surtout sur un forum
Keep cool
Pour répondre a la question J ai eu 2 machines
- robomow rm200
- zuchetti blitz
Et je ne dis surtout pas que ce sont les meilleures.
Sinon pour LouisS attention a prendre un abri c est indispensable
Les robots n aiment pas l humidité
Keep cool
- robomow rm200
- zuchetti blitz
Saint herblain 44
650 m2
Saint herblain 44
650 m2
Ben, voilà, toujours pas de signature de la part d'un nouvel arrivant_o_.
Et en quoi un nouvel arrivant aurait plus de droits avant de se conformer au règles de ce forum ?
Agressif, moi ?BD Comparez nos messages. Comparez nos signatures.
Et non, je ne suis pas un pro, ça, c'est certain. Je me serait déjà fait virer, puisque la règle est de me déclarer comme tel.
Bonjour Elmut,
JPMalef n'a pas besoin que je le défende, il est bien assez grand et expérimenté pour cela.
Mais je ne supporte pas les injustices.
JPMalef contribue grandement à ce forum et ses conseils toujours avisés sont précieux à nombre d'entre nous.
Peux tu en dire autant ?
Tu semble être un nouvel arrivé et ne donne aucune information -ou très peu- sur ce qui validerait ton expérience annoncée, sa remarque sur ce point semble donc justifiée
Quand à l'humour qu'il utilise, comme tu le dis chacun à le droit de s'exprimer et chacun à le sien, perso le sien ne me déplait pas...
Mais JP n'est JAMAIS méchant ni agressif.
Par contre il est toujours prêt a aider.
Qui peut en dire autant ?
Fin de la polémique pour moi au moins...
Jai dit.
Jai dit.
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
